Zugriff auf die Hilfe in VEXcode AIM
Für jeden einzelnen Block oder Befehl in VEXcode ist Hilfe verfügbar, die zeigt, was sie tun und wie sie verwendet werden.
Zugriff auf die Blocks-Hilfe
Eine blaue Symbolleiste mit dem Hilfesymbol, einem weißen Kreis mit einem Fragezeichen, rot hervorgehoben in der oberen rechten Ecke der VEXcode-Oberfläche.
Um die Hilfe für einen Block zu öffnen, wählen Sie das Hilfesymbol aus.
Die Schublade „Bewegung“ im Arbeitsbereich „VEXcode-Blöcke“ mit dem rot hervorgehobenen grundlegenden Bewegungsblock, der einen Block mit der Bezeichnung „Vorwärts bewegen“ anzeigt.
Wählen Sie einen Block in der Toolbox aus.
Der VEXcode-Block-Arbeitsbereich mit dem auf der rechten Seite geöffneten Hilfefenster. Das Bedienfeld zeigt Informationen zum Bewegungsblock an, einschließlich einer Beschreibung und Parameteroptionen wie vorwärts, rückwärts, links und rechts.
Die Hilfe für diesen Block wird geöffnet.
ein Screenshot des Hilfebereichs „Blöcke“ für die Bewegung in VEXcode
Die Hilfe sagt Ihnen:
  • Was der Block macht.
  • Welche Parameter der Block verwenden kann.
  • Ein Beispiel für die Verwendung des Blocks.
Ein Kontextmenü für einen ausgewählten Block in VEXcode-Blöcken, wobei die Blockhilfeoption rot hervorgehoben ist.
Sie können auch auf die Hilfe für einen Block zugreifen, der sich im Arbeitsbereich befindet.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Block, um das Kontextmenü zu öffnen, und wählen Sie dann Blockhilfeaus.
Zugriff auf die Python-Hilfe
Um die Hilfe für einen Befehl zu öffnen, wählen Sie das Hilfesymbol aus.
Die Python-Version der Motion-Schublade in VEXcode mit dem rot hervorgehobenen Befehl robot.move_at(0).
Wählen Sie einen Befehl in der Toolbox aus.
Der VEXcode Python-Arbeitsbereich mit dem auf der rechten Seite geöffneten Hilfefenster. Das Panel zeigt die Dokumentation für den Befehl move_at, einschließlich einer Beschreibung, eines Verwendungsbeispiels und von Parametern.
Die Hilfe für diese Methode wird geöffnet.
ein Screenshot des Python-Hilfebereichs für Move in VEXcode
  • Was die Methode macht.
  • Welche Parameter die Methode verwenden kann und in welcher Reihenfolge sie geschrieben werden.
  • Ein Beispiel für die verwendete Methode.
Ein Kontextmenü im Python-Code-Editor von VEXcode mit der rot hervorgehobenen Option „Befehlshilfe“, die direkt über der Zeile „robot.move_for(200, 0)“ im Editor angezeigt wird.
Sie können auch auf die Hilfe für einen Befehl zugreifen, der sich im Arbeitsbereich befindet.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Methode des Befehls, um das Kontextmenü zu öffnen, und wählen Sie dann Befehlshilfeaus.
