Verwenden der Autovervollständigungsfunktion in VEXcode AIM
Die Verwendung der Autovervollständigungsfunktion beim Erstellen eines Python-Projekts in VEXcode AIM kann helfen, Zeit zu sparen und Fehler beim Eingeben von Befehlen zu vermeiden. In diesem Artikel erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Autovervollständigung verwenden, um ein Python-Projekt für Ihren VEX AIM Coding Robot zu erstellen.
Beginnen Sie mit der Eingabe, um das Auswahlmenü zu öffnen
Ein Screenshot des Auswahlmenüs, das angezeigt wird, wenn die ersten beiden Buchstaben (co) eines Befehls eingegeben werden. Die drei Optionen, die „co“ enthalten, werden in einem Dropdown-Menü aufgelistet, das durch ein rotes Kästchen hervorgehoben wird. Die Optionen „Controller lesen“, „Konsole löschen“ und „Konsolenfarbe festlegen“.
Der Geräte- oder Befehlsname wird in einem Dropdown-Auswahlmenü angezeigt.
Ein Screenshot des Auswahlmenüs, das in VEXcode AIM erscheint, wenn Strg und Leertaste gleichzeitig gedrückt werden.
Um auf eine Liste der möglichen Befehle zuzugreifen, die mit der Autovervollständigungsfunktion verfügbar sind, drücken Sie Strg + Leertaste (unter Windows, macOS und Chrome OS).
Treffen Sie eine Auswahl mit der Python-Autovervollständigungsfunktion
Ein Screenshot der Elementauswahl, um den nächsten Teil eines Befehls hinzuzufügen, der mit „Robot Dot S“ beginnt. Die erste für den Bildschirm aufgeführte Option ist hervorgehoben.
Drücken Sie Enter/Return oder Tab auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie den Befehl mit Ihrem Cursor aus, um eine Auswahl zu treffen.
Beachten Sie, dass Sie bei längeren Auswahlmenüs eine Auswahl über eine der folgenden Möglichkeiten treffen können:
  • Wählen Sie mit den Tasten Aufwärts und Abwärts den gewünschten Namen aus und drücken Sie dann Tabulator oder Eingabe/Return auf Ihrer Tastatur, um die Auswahl zu treffen.
  • Verwenden Sie den Cursor, um im Autocomplete-Menü nach oben und unten zu scrollen. Treffen Sie anschließend die gewünschte Auswahl.
Fügen Sie einen Punktoperator hinzu, um alle für dieses Gerät verfügbaren Befehle aufzulisten
Ein Screenshot der Punktoperatorauswahl zum Hinzufügen des nächsten Teils eines Befehls, der den Roboter-Punktbildschirm beginnt. Die gesamte Liste der verfügbaren Befehle ist hervorgehoben.
Durch Hinzufügen eines Punktoperators (eines Punkts, „.“) wird ein neues Menü mit allen für das Gerät verfügbaren Befehlen einschließlich ihrer Parameter geöffnet.
Ein Screenshot der Auswahl des Punktoperators zum Hinzufügen des nächsten Teils eines Befehls, der mit „Robot Dot Screen Dot S“ beginnt. Die gesamte Liste der verfügbaren Befehle, die mit s beginnen, wird hervorgehoben.
Geben Sie weiter ein, um das Auswahlmenü weiter einzugrenzen.
Treffen Sie eine Auswahl mithilfe einer der folgenden Optionen
Ein Screenshot der Auswahloption zum Auswählen der zweiten Option zur Methodenvervollständigung. Die Methode „Emoji anzeigen“ ist hervorgehoben.
Navigieren Sie mit den Tasten Aufwärts und Abwärts auf Ihrer Tastatur durch das Menü und drücken Sie dann Eingabetaste auf dem Mac bzw. Eingabetasteunter Windows oder Chromebook, um eine Auswahl zu treffen.
Wählen Sie mit dem Cursor den gewünschten Befehl aus.
Parameter hinzufügen
Ein Screenshot der Parameteroptionen zum Vervollständigen der Methode „Roboter-Punkt-Bildschirm-Punkt-Emoji anzeigen“. Der erste aufgeführte Parameter ist hervorgehoben und zeigt damit an, dass „Emoji-Punkt liebevoll“ ausgewählt ist.
Parameter sind die Optionen, die zwischen den Klammern an den Befehl übergeben werden.
Ein Screenshot, der die Auswahloptionen zum Vervollständigen des nächsten Parameters der Methode zeigt. Die zweite Option „Emoji-Look-Punkt links“ ist ausgewählt und hervorgehoben.
Einige Befehle erfordern mehrere Parameter. Verwenden Sie ein Komma, um verschiedene Parameter im selben Befehl zu trennen.
Es wird ein Screenshot des vollständigen Python-Befehls angezeigt, der mit der Autovervollständigungsfunktion erstellt wurde. Darin steht „Roboter-Punkt, Bildschirm-Punkt, Unterstrich-Emoji anzeigen“, mit Emoji-Punkt, liebevoll, Komma, Emoji-Blick-Punkt links in Klammern.
Einige Parameter sind optional, wie beispielsweise EmojiLook.LEFT in diesem Beispiel. Weitere Informationen zu Parametern finden Sie in der Hilfe des Befehls oder in der VEXcode API-Referenz um zu bestimmen, welche Parameter erforderlich und welche optional sind.
