Herunterladen, Ausführen und Beenden eines VEXcode AIM-Projekts
Wenn Ihr VEX AIM Coding Robot mit VEXcode AIM verbunden ist, können Sie in VEXcode AIM ein Projekt auf Ihrem Roboter herunterladen, ausführen und stoppen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Roboter mit VEXcode AIM verbinden, lesen Sie diese Artikel.
Die obere rechte Ecke der VEXcode AIM Toolbar mit dem grün leuchtenden Robotersymbol und den Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stoppen“ rechts daneben.
Sobald Ihr Roboter verbunden ist, wird das Symbol Robot grün angezeigt, und die Schaltflächen Download, Run, undStop in der oberen rechten Ecke der VEXcode AIM Toolbar werden aktiv.
Herunterladen eines Projekts
Das gleiche Bild in der oberen rechten Ecke, wobei die Schaltfläche „Herunterladen“ hervorgehoben ist, rechts neben dem grünen Robotersymbol.
Um ein Projekt auf Ihren Roboter herunterzuladen, wählen Sie in VEXcode AIM die Schaltfläche Download.
Eine Aufforderung mit dem Text: Möchten Sie Ihr Projekt speichern? wird angezeigt, wobei die Schaltfläche „OK“ in der unteren rechten Ecke hervorgehoben ist.
Falls Sie Ihr Projekt noch nicht gespeichert haben, werden Sie dazu aufgefordert. Wählen SieOK um Ihr Projekt auf Ihrem Gerät zu speichern. Um mehr über das Speichern eines Projekts zu erfahren, lesen diesen Artikel.
Es wird ein Fortschrittsbalken mit der Aufschrift „Downloadvorgang wird gestartet“ angezeigt.
Während des Downloads Ihres Projekts wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.
Im Zentrum der VEXcode AIM Toolbar ist die Slot-Nummer hervorgehoben, und das Dropdown-Menü mit den verfügbaren Slots 1 bis 8 ist geöffnet. Dadurch wird angezeigt, was ausgewählt werden muss, um die Slot-Nummer zu ändern.
: AIM-Projekte werden standardmäßig auf Steckplatz 1 des Roboters heruntergeladen. Um die Slotnummer zu ändern, in die Sie ein Projekt herunterladen, wählen Sie das Symbol Slot und wählen Sie aus den verfügbaren Slots aus.
Ein Projekt leiten
Die obere rechte Ecke der VEXcode AIM-Toolbar, wobei die Schaltfläche „Ausführen“ rechts neben der Schaltfläche „Herunterladen“ hervorgehoben ist.
Sobald Ihr Projekt erfolgreich heruntergeladen wurde, wählen Sie die SchaltflächeRun in der VEXcode AIM-Symbolleiste, um das Projekt auf Ihrem Roboter auszuführen.
Ein Projekt stoppen
Das gleiche Bild, diesmal jedoch mit hervorgehobenem Stopp-Button rechts neben dem Start-Button.
Sie können ein laufendes Projekt jederzeit stoppen, indem Sie die SchaltflächeStoppin der VEXcode AIM-Symbolleiste auswählen.
