Verwenden des Code Viewer in VEXcode AIM
Mit dem Code Viewer in VEXcode AIM können Benutzer das Textäquivalent ihres Blocks-Projekts anzeigen und die Projektänderungen in Echtzeit beobachten.
Öffnen und Schließen des Code Viewers
Die obere rechte Ecke der VEXcode AIM-Symbolleiste mit der Schaltfläche „Code Viewer“ zeigt ein Symbol mit einem Kleiner-als- und Größer-als-Zeichen, hervorgehoben in einem roten Kästchen.
Wählen Sie in einem Blocks-Projekt das Code Viewer-Symbol in der oberen rechten Ecke aus.
Auf der rechten Seite des VEXcode AIM ist das Code Viewer-Fenster geöffnet, mit den Python-Befehlen für die Blöcke „Beim Start“ und „Verschieben für“, die sich im Arbeitsbereich befinden. Der Python liest Roboterpunkt, Verschieben, Unterstrich für öffnende Klammer 200, Komma 0, schließende Klammer.
Das Code Viewer-Fenster zeigt die Python-Version des Blocks-Projekts an.
Die obere rechte Ecke der VEXcode-Symbolleiste mit dem nach rechts zeigenden Pfeil in einem roten Feld zeigt an, was zum Schließen des Code-Viewers ausgewählt werden muss.
Blenden Sie das Code Viewer-Fenster aus, wenn Sie fertig sind, indem Sie den rechten Pfeil neben dem Hilfe-Symbol auswählen.
Änderungen im Code Viewer anzeigen
Beim Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von Blöcken aus einem Projekt wird der Code Viewer aktualisiert.
In diesem Video wird gezeigt, wie sich der Richtungsparameter des BlocksBewegung für “ von „vorwärts“ nach „links“ ändert und wie sich der analoge Parameter im Code Viewer von 0 Grad auf 270 Grad ändert. Anschließend wird ein weiterer Block unter dem BlockMove foreingefügt und der passende Python-Befehl erscheint im Code Viewer unter dem bestehenden move_for.
