Erstellen, Öffnen und Speichern eines VEXcode AIM-Projekts
In VEXcode AIM können Sie neue Projekte erstellen oder gespeicherte Projekte mit dem VEX AIM Coding Robot verwenden. Dieser Artikel erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie in VEXcode AIM neue Projekte erstellen, Projekte speichern und bestehende Projekte öffnen.
Ein neues Projekt erstellen
Die obere linke Seite der VEXcode AIM-Symbolleiste, auf der die Option „Datei“ hervorgehoben ist, zeigt an, was auszuwählen ist.
In VEXcode AIM wählen Sie Datei, um das Menü Datei zu öffnen.
Das Menü „Datei“ in VEXcode AIM öffnet sich, wobei die beiden obersten Optionen rot hervorgehoben sind und die Bezeichnungen „Neues Blockprojekt“ und „Neues Textprojekt“ lauten.
Wählen SieNeue Blöcke ProjektoderNeuer Text Projekt, je nachdem, welche Art von Projekt Sie erstellen möchten. Anschließend wird im Arbeitsbereich ein neues Blocks- oder Textprojekt geöffnet.
Ein Projekt speichern
Das Menü „Datei“ in VEXcode AIM öffnet sich mit der Option „Speichern“, die in einem roten Feld hervorgehoben ist, unterhalb von „Beispiele öffnen“.
Um ein Projekt zu speichern, wählen Sie im Menü die OptionSpeichern.
Ein Windows-Dialogfenster zum Speichern von Dateien, in dem als Dateiname „Neuer Projektname“ angezeigt wird.
Geben Sie im Speicherdialog Ihres Geräts Ihren neuen Projektnamen ein. Zur Veranschaulichung ist hier eine Windows-Benutzeroberfläche dargestellt.
VEXcode AIM-Projekte werden mit der Dateiendung .aimblocks oder .aimpython gespeichert, je nachdem, ob es sich um ein Blocks- oder ein Textprojekt handelt.
Das gleiche Windows-Dialogfenster zum Speichern von Dateien, diesmal jedoch mit hervorgehobener Schaltfläche „Speichern“ in der unteren rechten Ecke, die anzeigt, was ausgewählt werden muss, um das Projekt auf dem Gerät zu speichern.
Sobald Sie Ihren Projektnamen eingegeben haben, wählen Sie die SchaltflächeSpeichern , um Ihr Projekt auf Ihrem Gerät zu speichern. Zur Veranschaulichung ist hier eine Windows-Benutzeroberfläche dargestellt.
Die Mitte der VEXcode AIM-Toolbar, wobei das Dialogfeld für den Projektnamen hervorgehoben ist. Der Projektname lautet „Neuer Projektname“.
Ihr neuer Projektname wird nun im Dialogfeld „Projektname“ in der VEXcode AIM-Symbolleiste angezeigt.
Öffnen eines bestehenden Projekts
Das Menü „Datei“ in VEXcode AIM öffnet sich mit der Option „Öffnen“, die unterhalb von „Neues Python-Projekt“ in einem roten Feld hervorgehoben ist.
Um ein Projekt zu öffnen, wählen SieÖffnen aus demDatei Menü in VEXcode AIM.
Es wird ein Windows-Dateinavigationsbildschirm angezeigt, auf dem ein VEXcode AIM-Projekt ausgewählt ist und die Schaltfläche „Öffnen“ in der unteren rechten Ecke hervorgehoben ist, um anzuzeigen, was ausgewählt werden muss, um ein Projekt zu öffnen.
Navigieren Sie zu Ihrem gespeicherten Projekt auf Ihrem Gerät. Wählen Sie das Projekt aus, das Sie öffnen möchten, und wählen Sie dann Öffnen“. Zur Veranschaulichung ist hier eine Windows-Benutzeroberfläche dargestellt.
VEXcode AIM-Projekte haben die Dateiendung .aimblocks oder .aimpython , je nachdem, ob es sich um ein Blocks- oder ein Textprojekt handelt.
Ihr Projekt wird nun in VEXcode AIM geöffnet. und der Projektname wird in der Symbolleiste angezeigt.
Das Menü „Datei“ in VEXcode AIM öffnet sich mit der Option „Zuletzt geöffnet“, die unterhalb von „Öffnen“ in einem roten Feld hervorgehoben ist.
Sie können auch ein kürzlich bearbeitetes Projekt öffnen, indem SieZuletzt bearbeitet auswählen und dann das gewünschte Projekt aus der angezeigten Liste auswählen.
