Das Kalibrieren des One Stick Controllers ist ein nützliches Tool zur Fehlerbehebung, wenn sich Ihr VEX AIM Coding Robot bei Verwendung des Drive-Programms nicht wie erwartet bewegt. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Schritte zum Kalibrieren des One-Stick-Controllers.
Beginnen Sie mit dem One-Stick-Controller von. Wenn der Controller mit einem Roboter verbunden ist, schalten Sie auch den Roboter aus.
Halten Sie die Tasten Rechts, Abund Ein/Aus etwa zwei Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte in den Ein/Aus-Tasten violett leuchtet.
Drehen Sie den Joystick einmal im Kreis, bis die Kontrollleuchte blau leuchtet. Warten Sie, bis die Kontrollleuchte blau zu blinken beginnt.
Während die Anzeigeleuchte blau blinkt, drücken Sie die TasteLinks. Die Kontrollleuchte leuchtet grün und zeigt damit an, dass der Kalibrierungsvorgang abgeschlossen ist.
