Durch die Aktualisierung der Firmware wird sichergestellt, dass Ihr VEX AIM Codierungsroboter wie vorgesehen funktioniert. Die Firmware Ihres Roboters kann innerhalb von VEXcode AIM aktualisiert werden. Dieser Artikel führt Sie durch die Aktualisierung der Firmware Ihres Roboters in VEXcode AIM.
:Zum Aktualisieren der Firmware des Roboters ist eineadrige Verbindung mit einem USB-C-Kabel erforderlich. Informationen zum Anschluss des Roboters über eine Kabelverbindung finden Sie in diesem Artikel.
Schalten Sie den Roboter ein und verbinden Sie ihn mit dem USB-C-Kabel mit Ihrem Gerät. Wählen Sie in VEXcode AIM das SymbolRobot aus.
Wenn Sie VEXcode AIM über eine App nutzen, verbindet sich der Roboter automatisch.
Wenn Sie die webbasierte Version von VEXcode AIM verwenden, wählen Sie Verbinden über USB, um Ihren Roboter mit VEXcode AIM zu verbinden. Weitere Informationen zur kabelgebundenen Verbindung mit VEXcode AIM finden Sie in diesem Artikel.
Wenn die Firmware des Roboters veraltet ist, erscheint eine Aufforderung zum Aktualisieren.
Wählen SieAktualisieren.
Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken vollständig geladen ist. Schließen Sie VEXcode AIM erst, wenn das Update abgeschlossen ist.
Sie werden außerdem Fortschrittsanzeigen auf dem Bildschirm des Roboters sehen.
Sobald die Firmware aktualisiert ist, werden Sie aufgefordert, Ihren Roboter erneut mit VEXcode AIM zu verbinden.
auswählen OK.
Trennen Sie den Roboter vom USB-C-Kabel und schließen Sie ihn anschließend wieder an.
Verbindung zu VEXcode AIM wiederherstellen. Das Robotersymbol wird nun grün angezeigt, was darauf hinweist, dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist.
