Um mit der Codierung des VEX AIM Coding Robot zu beginnen, müssen Sie ihn zunächst mit VEXcode AIM verbinden. Nachfolgend finden Sie die Schritte zum Verbinden und Trennen des Roboters über eine USB-C-Verbindung.
Informationen zum Einrichten einer drahtlosen Verbindung mit Ihrem Roboter finden Sie diesem Artikel..
Alle USB-C-Verbindungsoptionen beginnen mit der Verbindung des Roboters mit dem Computer.
Roboter links von einem Laptop mit einem Kabel, das die beiden elektronischen Geräte verbindet.
Verwenden Sie ein USB-C-Kabel, um den Roboter mit einem Computer zu verbinden. Der Roboter schaltet sich automatisch ein.
Verbindung zum app-basierten VEXcode AIM herstellen
Robotersymbol oben rechts im VEXcode mit einem roten Kästchen darum.
Wenn der Roboter eingeschaltet und über das USB-C-Kabel mit dem Gerät verbunden ist, wird das Robotersymbol in der oberen rechten Ecke von VEXcode AIM automatisch grün.
Herstellen einer Verbindung zum webbasierten VEXcode AIM
Wählen Sie das Symbol Robot in der oberen rechten Ecke.
Im Dropdown-Menü des Roboters von VEXcode ist ein rotes Kästchen für „Über USB verbinden“ hervorgehoben.
Wählen Sie im Menü Über USB verbinden“ aus.
macOS/Chromebook
Aufforderung zur Verbindung mit der niedrigsten Nummer. Für die Schaltfläche „Weiter“ ist ein rotes Kästchen hervorgehoben.
Windows
Aufforderung zum Verbinden des Kommunikationsanschlusses. Für die Schaltfläche „Weiter“ ist ein rotes Kästchen hervorgehoben.
Wählen Sie jedes Bild oben aus, um es zu vergrößern.
Abhängig von Ihrem Gerät wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wählen Sie Weiter.
macOS/Chromebook
Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Roboter den Roboter mit der NIEDRIGSTEN ID-Nummer aus. Die niedrigste ID-Nummer ist in einem roten Kästchen hervorgehoben.
Windows
Wählen Sie den Kommunikationsanschluss. Der Kommunikationsanschluss ist in einem roten Kästchen hervorgehoben.
  • macOS/Chromebook: Wählen Sie den Roboter mit der NIEDRIGSTEN ID-Nummer aus der Liste der verfügbaren Roboter aus.
  • Windows: Wählen Sie Kommunikationsport.
macOS/Chromebook
Dasselbe wie oben, nur dass die Schaltfläche „Verbinden“ hervorgehoben ist.
Windows
Wählen Sie Connect , sobald Ihre Auswahl hervorgehoben ist.
Das Robotersymbol in der oberen rechten Ecke von VEXcode AIM wird jetzt grün angezeigt.
