Verbindung von VEX AIM mit VEXcode AIM – Drahtlos
Um mit dem Codieren des VEX AIM Codierungsroboters zu beginnen, müssen Sie ihn zuerst mit VEXcode AIM verbinden. Nachfolgend sind die Schritte zum Verbinden und Trennen des Roboters über eine Bluetooth-Verbindung aufgeführt.
Informationen zum Einrichten einer kabelgebundenen Verbindung mit Ihrem Roboter finden Sie Artikel.
Verbindung zu einem Roboter herstellen
Die Rückseite des Roboters mit dem Ein-/Ausschalter wurde angezeigt. Der Knopf befindet sich auf der Rückseite des Roboters unterhalb des Anschlusses für ein USB-C-Kabel.
Schalten Sie den Roboter ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Roboters drücken.
VEXcode AIM mit einem leeren Projekt im Arbeitsbereich.
Öffnen Sie VEXcode AIM.
Sowohl webbasierte als auch appbasierte VEXcode AIM-Anwendungen können zur Verbindung mit einem Roboter via Bluetooth verwendet werden.
VEXcode AIM mit hervorgehobenem Roboter-Symbol oben rechts in der Symbolleiste, das anzeigt, was auszuwählen ist.
Wählen Sie das Symbol Roboter in der oberen rechten Ecke aus.
Das Menü des Roboters öffnet sich mit der Schaltfläche „Über Bluetooth verbinden“ unten, die in einem roten Rahmen hervorgehoben ist, über der Schaltfläche „Über USB verbinden“.
Wählen Sie im Menü „Verbindung über Bluetooth herstellen“.
App-basiertes VEXcode AIM
Es erscheint eine Aufforderung mit dem Text „Wählen Sie einen VEX-Roboter aus“ und zwei Optionen. Die oberste Option mit der Bezeichnung AIM8489 ist hervorgehoben.
Webbasierte VEXcode AIM
In einem Dialogfeld wird AIM8489 in einer Liste der Geräte angezeigt, mit denen eine Kopplung erfolgen kann. Es ist hervorgehoben.
Klicken Sie auf die einzelnen Bilder oben, um sie zu vergrößern.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem die verfügbaren Roboter angezeigt werden. Dies hängt von der Version von VEXcode AIM ab, die Sie verwenden. Wählen Sie Ihren Roboter.
Die gleiche Eingabeaufforderung wie zuvor, wobei AIM8489 ausgewählt und die Schaltfläche "Verbinden" hervorgehoben ist, die anzeigt, was gedrückt werden muss, um eine Verbindung zu diesem Roboter herzustellen.
Die Schaltfläche „Koppeln“ am unteren Rand des Dialogfelds wird angezeigt und hervorgehoben, um anzuzeigen, welche Option zum Verbinden mit dem Roboter ausgewählt werden soll.
Wählen Sie dann Verbinden Sie oderPaare.
Es erscheint eine Aufforderung zur Eingabe des Funkverbindungscodes mit dem Text: „Geben Sie den 4-stelligen Funkverbindungscode ein, der auf dem VEX-Roboter angezeigt wird.“ Ein leeres Dialogfeld dient zur Eingabe der Zahlen.
Wenn Sie den Roboter zum ersten Mal mit diesem Gerät verbinden, erscheint ein Popup in VEXcode AIM. Sie werden dann aufgefordert, einen Code auf dem Bildschirm Ihres Roboters einzugeben.
Auf dem Bildschirm des Roboters wird die Meldung „Bluetooth-ID 5938“ angezeigt.
Der 4-stellige Code wird auf dem Bildschirm des Roboters angezeigt. Beachten Sie, dass dies spezifisch für Ihren Roboter ist. Das hier gezeigte Bild ist ein Beispiel für einen 4-stelligen Code.
Die gleiche Aufforderung zur Eingabe des Funkverbindungscodes, diesmal jedoch mit Nummernzeichen im Dialogfeld, die anzeigen, wo die Nummer eingegeben werden muss. Der Absenden-Button in der unteren rechten Ecke ist hervorgehoben, um anzuzeigen, was auszuwählen ist.
Sobald Sie den Code eingegeben haben, wählen Sie die Schaltfläche Absenden.
Im Menü der verfügbaren Roboter, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann, steht: codeaim.vex.com möchte eine Verbindung herstellen, und der Robotername AIM 8489 ist in einem roten Kasten hervorgehoben.
Wenn Sie den Roboter zuvor über das webbasierte VEXcode AIM mit diesem Gerät verbunden haben, wird im Bluetooth-Verbindungsfenster neben dem Namen des Roboters „Gekoppelt“ angezeigt.
Wählen Sie diese Option und anschließend Pair, um den Roboter über Bluetooth mit dem Gerät zu verbinden.
Das Robotermenü in der VEXcode-Toolbar ist geöffnet und die Zeile mit der Bezeichnung „Bluetooth-Verbindung hergestellt“ ist hervorgehoben.
Das Robotersymbol in der oberen linken Ecke wird nun grün angezeigt. Wenn nun das Robotersymbol ausgewählt ist, wird bei der Bluetooth-Verbindungsoption Verbundenangezeigt.
Auf dem Bildschirm des Roboters werden das Drive-Symbol und das grüne Bluetooth-Symbol in der oberen linken Ecke angezeigt, was auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist.
Das Bluetooth-Symbol auf dem Bildschirm des Roboters wird ebenfalls grün, um anzuzeigen, dass eine Bluetooth-Verbindung besteht.
