Verwendung des Fahrmodus auf dem VEX AIM
Der Fahrmodus ist ein standardmäßig im VEX AIM Codierungsroboter integriertes Programm.  Im Fahrmodus können Sie mit dem Ein-Stick-Controller den Roboter bewegen, den Kicker benutzen, Emojis auf dem Bildschirm des Roboters anzeigen und einige der eingebauten Geräusche des Roboters hören, ohne programmieren zu müssen.
Start-Drive-Modus
Stellen Sie sicher, dass Ihr Roboter und Ihr Controller aufgeladen und eingeschaltet sind und dass Ihr Controller mit Ihrem Roboter gekoppelt ist.
Wählen Sie das Drive-Symbol im Dashboard aus, um den Drive-Modus zu starten. Beim Einschalten erscheint das Smiley, und die beiden LEDs unterhalb des Ein-/Ausschalters des Roboters leuchten rot.
Beim Auswählen des Treiberprogramms wird auf dem VEX AIM-Bildschirm die Meldung „Controller nicht angeschlossen“ angezeigt.
Wenn Controller und Roboter beim Einschalten nicht gekoppelt sind, wird dieses Bild beim Auswählen des Fahrmodus angezeigt. Wählen Sie es aus, um den Kopplungsvorgang zu starten.
Weitere Informationen zum Laden und zur Stromversorgung Ihres Roboters und Controllers sowie zum Anschließen des Controllers finden Sie in den folgenden Artikeln:
Steuerung des Roboters
Der Joystick des Controllers bewegt und dreht den Roboter.
Durch Drücken des Joysticks nach vorne oder hinten (Achse 1) bewegt sich der Roboter vorwärts oder rückwärts.
Durch Bewegen des Joysticks nach links oder rechts (Achse 2) dreht sich der Roboter.
Durch das Neigen des Joysticks zwischen diesen Achsen bewegt sich der Roboter in einer Kurve.
Mit den Tasten Links und Rechts kann der Roboter seitwärts oder nach rechts bewegt werden.
Der Roboter sitzt auf einem Feld, und der KI-Vision-Sensor zeigt auf dem Bildschirm ein blaues Fass vor dem Roboter an.
Die Taste Upauf dem Controller löst die durch den KI-Vision-Sensor aktivierte Bewegung aus. Durch Drücken der TasteUp dreht sich der Roboter und fährt zu einem Fass oder einem Sportball. Der Roboter gibt ein Signal, wenn keine Fracht erkannt wird.
Mit der Taste Unten auf dem Controller wird der Kicker aktiviert, um einen Sportball zu kicken oder ein Fass zu platzieren.
