Der VEX AIM Codierungsroboter kann mit einem verbundenen Ein-Stick-Controller gesteuert werden. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie einen One Stick Controller mit einem Roboter verbinden.
Verbindungsschritte
Schalten Sie den One Stick Controller durch Drücken des Netzschalters ein.
Schalten Sie den Roboter ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Roboters drücken.
Navigieren Sie auf dem Bildschirm des Roboters zu Einstellungenund tippen Sie darauf, um es auszuwählen.
Navigieren Sie auf dem Bildschirm des Roboters zuLink Controller und tippen Sie darauf, um ihn auszuwählen.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am One Stick Controller zweimal schnell hintereinander, um die Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, gibt der Roboter einen Ton von sich und die Kontrollleuchte am One Stick Controller blinkt grün.
Hinweis :Das Ausschalten eines angeschlossenen Controllers schaltet auch den verbundenen Roboter aus.
Vollständiger Verbindungsprozess
Um alle diese Schritte nacheinander zu sehen, schauen Sie sich die Animation unten an. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Roboter als auch der One Stick Controller eingeschaltet sind, bevor Sie beginnen.
Kopplung über den Fahrmodus
Sie können den Bildschirm Link Controller auch öffnen, indem Sie Drive drücken, wenn kein Controller angeschlossen ist, und anschließend auf das angezeigte Controller-Verbindungssymbol tippen. Schließen Sie nun den One Stick Controller wie zuvor beschrieben an – drücken Sie dazu zweimal schnell den Ein-/Ausschalter. Wenn die Verbindung hergestellt ist, gibt der Roboter einen Ton von sich und die Kontrollleuchte des Controllers blinkt grün. Sehen Sie sich die untenstehende Animation an, um diese Schritte zu sehen und nachzuvollziehen.
