Aufladen und Einschalten des One-Stick-Controllers
Dieser Artikel beschreibt, wie Sie den One Stick Controller aufladen und mit Strom versorgen, damit Sie den Controller mit Ihrem VEX AIM Coding Robot verwenden können.
Aufladen des One-Stick-Controllers
Eine perspektivische Ansicht des One Stick Controllers, wobei der USB-C-Anschluss an der Vorderseite des Controllers hervorgehoben ist.
An der Vorderseite des One Stick Controllers befindet sich ein USB-C-Anschluss zum Aufladen.
Verwenden Sie ein USB-C-Kabel, um den One Stick Controller mit einem Computer oder einer Stromquelle zu verbinden. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Kontrollleuchte im Netzschalter auf, um anzuzeigen, dass der Controller geladen wird.
Der Akkustand eines verbundenen Controllers kann im Dashboard des Roboters eingesehen werden. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über die Verwendung des Dashboards zu erfahren.
Stromversorgung des Ein-Stick-Controllers
Schalten Sie den One Stick Controller ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter oben am Controller drücken, wie in dieser Animation gezeigt. Die Kontrollleuchte im Netzschalter leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Controller eingeschaltet ist.
Um den One Stick Controller auszuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt.
Sobald der One Stick Controller aufgeladen und eingeschaltet ist, kann er mit dem Roboter verbunden werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den One Stick Controller mit dem Roboter verbinden.
