Im Einstellungsmenü des VEX AIM Codierungsroboters gibt es viele Optionen. Dieser Artikel erklärt die einzelnen Optionen.
AIM-Bildschirm mit einem Schraubenschlüssel-Symbol und der Beschriftung „Einstellungen“ unter dem Symbol.
Öffnen Sie das Einstellungsmenü, indem Sie zur Seite wischen und die Option „Einstellungen“ auf dem Bildschirm des Roboters auswählen.
Gleiches Lautstärkesymbol mit einer weißen und vier grauen Linien. Ein Hinweis befindet sich auf dem grünen Häkchen am unteren Bildschirmrand.
Nachdem Sie eine der unten beschriebenen Einstellungen geändert haben, wählen Sie das grüne Häkchen am unteren Bildschirmrand, um Ihre Auswahl zu speichern.
Sprache
AIM-Bildschirm mit der Sprachmenüoption. Über der Bezeichnung „Sprache“ befindet sich ein Symbol mit einem Buchstaben und einem Zeichen, das einen Buchstaben darstellt.
Mit der Option Sprache können Sie die Sprache der Menüs auf dem Roboter ändern.
Lautsprecher
AIM-Bildschirm mit einem Mikrofon-Symbol, von dem Linien aus dem Lautsprecher ausgehen, darunter die Bezeichnung „Lautsprecher“.
Lautsprecher können Sie die Lautstärke des Roboterlautsprechers ändern.
Gleiches Symbol wie zuvor, diesmal mit fünf Linien, die vom Mikrofon ausgehen. Die drei Linien, die dem Mikrofon am nächsten liegen, sind weiß, die anderen beiden sind grau. Die Sprechblasen befinden sich auf dem Pluszeichen rechts und dem Minuszeichen links vom Mikrofon.
Die Lautstärke kann durch Drücken der Taste +(Plus) erhöht oder durch Auswahl der Taste – (Minus) verringert werden. Sie hören die neue Lautstärke und sehen, wie sich die Anzahl der Linien, die vom Lautsprechersymbol ausgehen, entsprechend erhöht oder verringert.
Link-Controller
AIM-Bildschirm mit einem Symbol, das den Ein-Stick-Controller anzeigt, und einem Linkbild zum Controller oben links. Unter dem Symbol befindet sich die Bezeichnung „Link-Controller“.
Link Controller können Sie einen Controller mit dem Roboter verbinden. Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel um einen Controller mit dem Roboter zu koppeln.
Link AIM
AIM-Bildschirm mit einem Symbol, das einen AIM-Roboter anzeigt, und einem Linkbild zur oberen linken Ecke des Controllers. Unter dem Symbol befindet sich die Bezeichnung „Link AIM“.
Link AIM können Sie einen weiteren VEX AIM Coding Robot mit dem Roboter verbinden. Folgen Sie den Schritten in diesem Artikel um einen weiteren Roboter mit dem Roboter zu verbinden.
Radio
AIM-Bildschirm mit einem Symbol eines Funkturms. Unter dem Symbol befindet sich die Bezeichnung „Radio“.
Radio können Sie den Funktyp des AIM-Roboters auf eine von drei Optionen ändern: Bluetooth, Access Point oder Station.
Um
AIM-Bildschirm mit einem Symbol, das den Kleinbuchstaben i enthält. Die Beschriftung „Über uns“ befindet sich unterhalb des Symbols.
Über zeigt Informationen über den Roboter an, einschließlich:
  • Akkustand und Robotername
  • Aktuelle Firmware
  • Weitere Produktionsinformationen
AIM-Bildschirm mit Informationen über den Roboter, die den Akkustand 100 Prozent anzeigen, AIM-Name anstelle des Roboternamens und Info. Pfeile nach links und rechts zeigen an, wie man zu anderen Seiten im Abschnitt „Über uns“ gelangt.
Wischen Sie nach Auswahl des Symbols Über durch die einzelnen Seiten, um alle verfügbaren Informationen anzuzeigen.
Werksreset
AIM-Bildschirm mit einem Zahnradsymbol und Pfeilen darin. Unter dem Bild befindet sich die Bezeichnung „Werksreset“.
Werksreset löscht den Roboter und stellt ihn auf seine ursprünglichen Einstellungen zurück. Dies beinhaltet das Entfernen aller heruntergeladenen Projekte und das Zurücksetzen der Standardsprache, der Lautstärke und des Roboternamens.
