Dieser Artikel beschreibt, wie Sie den VEX AIM Programmierroboter aufladen und ihn ein- und ausschalten, damit Sie sofort loslegen können.
Den Roboter mit einem Computer aufladen
Ein Roboter links neben einem Laptop, die beiden Geräte sind durch ein Kabel verbunden.
Verwenden Sie ein USB-C-Kabel, um den Roboter mit einem Computer zu verbinden.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, schaltet sich der Roboter automatisch ein und gibt ein Geräusch von sich, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist.
Roboterbildschirm mit dem Hauptmenü und dem Laufwerkssymbol in der Mitte. In der oberen rechten Ecke befindet sich um das Batteriesymbol ein Hinweisfeld.
Das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms beginnt zu blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen.
Aufladen des Roboters über eine Stromquelle
Wenn der Roboter beimist, entspricht sein Verhalten der Computerverbindung. Nach fünf Minuten Inaktivität schaltet der Roboter in den Schlafmodus und die unten beschriebenen Verhaltensweisen beginnen.
Der Roboter ist ausgeschaltet, während ein Kabel an der Rückseite des Roboters angeschlossen ist. An der Seite des Roboters sind rote LEDs zu sehen.
Verwenden Sie ein USB-C-Kabel, um den Roboter an eine Stromquelle anzuschließen.
Blauer Roboterbildschirm mit einem weißen Akkuladesymbol.
Wenn der Roboter an das Stromnetz angeschlossen ist, wird ein Ladesymbol auf dem Bildschirm angezeigt. Nach 5 Minuten schaltet der Roboter in den Bildschirmschonermodus und die LEDs beginnen rot zu blinken.
Wenn der Akku vollständig geladen ist, wechseln die LEDs des Roboters von blinkendem Rot zu blinkendem Grün und schalten sich dann ab.
Einschalten des Roboters
Die Rückseite des Roboters mit dem Ein-/Ausschalter wurde angezeigt. Der Knopf befindet sich auf der Rückseite des Roboters unterhalb des Anschlusses für ein USB-C-Kabel.
Schalten Sie den Roboter ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Roboters drücken.
Ausschalten des Roboters
Schalten Sie den Roboter aus, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Roboters gedrückt halten.
