Die VEX GO Code Base 2.0 stellt eine bedeutende Weiterentwicklung der ursprünglichen Code Base dar und bietet sowohl strukturelle als auch funktionale Verbesserungen, die die Leistung und Benutzerfreundlichkeit steigern. Hier ein genauerer Blick auf die Unterschiede und Verbesserungen, die Code Base 2.0 auszeichnen.
Diese Designaktualisierungen wurden auch auf alle GO-Robotermodelle angewendet, die zuvor ein 4-rädriges Design verwendeten, einschließlich der Code Base-Serie und der Competition Hero Robots.
Die Aktualisierungen aller Bauanleitungen finden Sie oder über den Link zu den Bauanleitungen für Code Base 2.0 hier:
Design-Update
Eine der auffälligsten Änderungen in Code Base 2.0 ist das dreirädrige Design.
Diese Konfiguration ersetzt die ursprüngliche 4-Rad-Konstruktion der Code Base und bringt mehrere entscheidende Vorteile mit sich:
- Schnellere Aufbauzeit: Die vereinfachte 3-Rad-Konstruktion reduziert die Komplexität der Montage, sodass die Schüler den Aufbau schneller abschließen können.
- Bessere Geradeausfahrt: Mit weniger Rädern fährt die Code Base 2.0 zuverlässiger auf gerader Strecke und verbessert so ihre Konsistenz bei programmierten Navigationsaufgaben. Bei einer 4-rädrigen Konstruktion ist oft eine perfekte Ausrichtung aller Räder erforderlich, um geradeaus zu fahren, was mit der Zeit schwierig aufrechtzuerhalten sein kann.
- Verbesserte Manövrierfähigkeit: Diese 3-rädrige Konstruktion umfasst zwei angetriebene Räder und ein frei drehbares Lenkrad. Diese Anordnung ermöglicht ein reibungsloses und präzises Drehen.
Darüber hinaus wurde das Design geändert, um einen leichteren Zugang zum Ladeanschluss des VEX GO Akkus zu ermöglichen. Dadurch können Lehrer und Schüler gleichermaßen ihre Akkus zwischen den Unterrichtseinheiten problemlos aufladen, ohne den Roboter auseinandernehmen zu müssen.
Firmware-Erweiterungen
Um die Hardware-Upgrades zu ergänzen, wurden Firmware-Updates eingeführt, die die Fahr- und Drehgenauigkeit des Roboters weiter verbessern sollen. Diese Aktualisierungen gewährleisten Folgendes:
- Zuverlässigere Bewegungswerte machen Codierungsaufgaben vorhersagbarer.
- Bessere Drehgenauigkeit, was die Leistung bei Aktivitäten verbessert, die eine präzise Navigation erfordern.
Warum diese Änderungen wichtig sind
Die Aktualisierungen in Code Base 2.0 machen es studentenfreundlicher, insbesondere für Anfänger in der Robotik. Die kürzere Bauzeit und die verbesserte Fahrsicherheit ermöglichen es den Schülern, sich mehr auf das Programmieren und die Problemlösung zu konzentrieren, anstatt mechanische Probleme zu beheben.
Durch die Nutzung der Vorteile eines 3-Rad-Designs und die Aktualisierung der Firmware bietet die Code Base 2.0 ein reibungsloseres, zuverlässigeres und effizienteres Erlebnis für Lernende, die sich mit Robotik und Programmierkonzepten auseinandersetzen.
