Mit VEX V5 Robotics Competition (V5RC) Virtual Driving Skills können Sie einen VEX V5 Controller an Ihren Computer anschließen, um Fahrübungen in Wettkämpfen durchzuführen. Dieser Artikel behandelt die verfügbaren Übungsmöglichkeiten und -einstellungen.
:Virtual Driving Skills ist nur bei Verwendung eines Chrome-Browsers verfügbar.
Ein virtuelles Fahrtechnik-Übungsspiel spielen
Hier erhalten Sie Zugang zu den virtuellen Fahrfertigkeiten für V5RC.
Stellen Sie vor dem Beginn sicher, dass Ihr VEX V5-Controller mit Virtual Driving Skills und Ihrem Virtual Skills-Schlüssel verbunden ist.
- Wie Sie Ihren Controller anschließen, erfahren Sie in diesem Artikel.
- Informationen dazu, wie Sie Ihren Virtual Skills-Schlüssel finden und sich bei Virtual Driving Skills anmelden, finden Sie in diesem Artikel.
Sobald Sie sich mit Ihrem Virtual Skills Key angemeldet und Ihren VEX V5-Controller verbunden haben, ist das Virtual Driving Skills Practice Match spielbereit. Die Anzeige Controller Status wird grün angezeigt, und in der oberen linken Ecke steht Connected , und der Hero Bot befindet sich in der Startposition.
Um das Spiel zu starten, drücken Sie die Taste Play unten links.
In der Mitte des Bildschirms erscheint ein Countdown, der Ihnen Zeit gibt, sich auf den Start der Fahrt mit Ihrem Controller vorzubereiten.
Während des Spiels wird die verbleibende Spielzeit in der oberen rechten Ecke des Fensters angezeigt.
Während des Spiels wird Ihr Punktestand in der oberen linken Ecke aktualisiert.
Um das Spiel vor Ablauf der Zeit zu beenden, wählen Sie die SchaltflächeStoppin der unteren linken Ecke.
Am Ende des Spiels werden Ihr Teamname und das Endergebnis angezeigt. Wählen Sie Wiederholung , um dieses Fenster zu schließen und das Feld zurückzusetzen.
Mit der Schaltfläche Reset unten links kann auch das Feldlayout zurückgesetzt werden.
Auswählen eines Fahrmodus
Die Optionen zur Auswahl des Fahrmodus finden Sie oberhalb des Fensters für das virtuelle Fahrtraining.
Der Name des ausgewählten Fahrmodus wird in Dunkelblau angezeigt und das Symbol ist von einer blauen Linie umgeben.
Wählen Sie den Namen des Fahrmodus aus, um Ihre Konfiguration zu ändern.
Jeder Fahrmodus ändert die Art und Weise, wie die Joysticks Ihres Controllers die Antriebsbewegung des Roboters steuern.
- Panzerantrieb: Der linke Joystick steuert den linken Motor, der rechte Joystick steuert den rechten Motor.
- Linke Arcade: Alle Bewegungen (vorwärts, rückwärts, links und rechts) werden mit dem linken Joystick gesteuert.
- Rechte Arcade: Alle Bewegungen (vorwärts, rückwärts, links und rechts) werden mit dem rechten Joystick gesteuert.
- Split Arcade: Der linke Joystick steuert die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, während der rechte Joystick die Links- und Rechtsdrehungen steuert.
Weitere Einstellungen
Kamera-Optionen
Die Kameraeinstellungen für das Spielfeld befinden sich in der unteren rechten Ecke des Fensters für das virtuelle Fahrtraining.
- Fahrerstationssymbol: Wechselt die Kamera zur Fahrerperspektive.
- Orbit-Kamera-Symbol:Bietet einen Überblick über das gesamte Feld.
- Top-Down-Symbol:Positioniert die Kamera direkt über dem Spielfeld.
- Verfolgungssymbol: Verfolgt den Roboter von hinten.
Roboterkonfiguration
Um die Geschwindigkeiten des Roboters und die Tastenbelegung der Motoren zu ändern, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Roboterkonfiguration.
Im Abschnitt „Antriebsmotoren“ können Sie die maximale Geschwindigkeit von Dex entweder mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines bestimmten Wertes in das Textfeld anpassen.
Im Abschnitt „Ansaugmotor“ können Sie die maximale Drehzahl des Ansaugmotors einstellen und Tasten für die Ansaugsteuerung zuweisen.
Passen Sie die Drehzahl mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes in das Textfeld an.
Ändern Sie die Controller-Tasten, indem Sie die Dropdown-Menüs neben Einlass und Auslass auswählen, um Ihre bevorzugten Tasten auszuwählen.
Im Abschnitt „Förderbandmotor“ können Sie die maximale Geschwindigkeit des Förderbandmotors einstellen und Steuerungstasten für das Förderband zuweisen.
Passen Sie die Geschwindigkeit mit dem Schieberegler an oder geben Sie einen Wert in das Textfeld ein.
Ändern Sie die Controller-Tasten, indem Sie die Dropdown-Menüs neben Carry Up und Carry Down auswählen, um Ihre bevorzugten Tasten auszuwählen.
