Mit VEX V5 Robotics Competition Virtual Driving Skills können Sie einen VEX V5 Controller an Ihren Computer anschließen, um Fahrübungen in Wettkämpfen durchzuführen. Dieser Artikel behandelt die verfügbaren Übungsmöglichkeiten und -einstellungen.
:Virtual Driving Skills ist nur bei Verwendung eines Chrome-Browsers verfügbar.
Ein virtuelles Fahrübungsspiel spielen
Hier erhalten Sie Zugang zu den virtuellen Fahrfertigkeiten für den VEX V5 Robotik-Wettbewerb.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr VEX V5 Controller mit Virtual Driving Skills verbunden ist und dass Sie Ihren Virtual Skills Key bereithalten.
- Wie Sie Ihren Controller anschließen, erfahren Sie in diesem Artikel.
- Wie Sie Ihren Virtual Skills Key finden und sich bei Virtual Driving Skills anmelden, erfahren Sie in diesem Artikel.
Sobald Sie sich mit Ihrem Virtual Skills Key angemeldet und Ihren VEX V5 Controller angeschlossen haben, kann das Virtual Driving Skills Practice Match gespielt werden. Der Controller-Status wird grün angezeigt und zeigt Verbunden in der oberen linken Ecke an, und der Hero Bot befindet sich in der Startposition.
Um das Spiel zu starten, drücken Sie die Schaltfläche Play in der unteren linken Ecke.
In der Mitte des Bildschirms erscheint ein Countdown, der Ihnen Zeit gibt, sich auf den Start der Fahrt mit Ihrem Controller vorzubereiten.
Während des Spiels wird die verbleibende Zeit in der oberen rechten Ecke des Fensters angezeigt.
Während des Spiels wird Ihr Spielstand in der oberen linken Ecke aktualisiert.
Um das Spiel vor Ablauf der Zeit zu beenden, wählen Sie die SchaltflächeStopin der unteren linken Ecke.
Nach Spielende werden Ihr Teamname und das Endergebnis angezeigt. Wählen Sie Wiederholung , um dieses Fenster zu schließen und das Feld zurückzusetzen. Wählen Sie x in der oberen linken Ecke, um das Fenster zu schließen, ohne das Feld zurückzusetzen.
Mit der Schaltfläche Reset in der unteren linken Ecke kann auch das Feldlayout zurückgesetzt werden.
Auswahl eines Fahrmodus
Die Optionen zur Auswahl des Fahrmodus werden oberhalb des Fensters für das virtuelle Fahrtraining angezeigt.
Der ausgewählte Fahrmodus wird mit einem dunkelblauen Namen und einem blauen Rand um das Symbol angezeigt.
Wählen Sie den Namen des Fahrmodus aus, um Ihre Konfiguration zu ändern.
Jeder Fahrmodus verändert die Art und Weise, wie die Joysticks Ihres Controllers die Antriebsbewegung des Roboters steuern.
- Panzerantrieb — Der linke Joystick steuert den linken Motor, der rechte Joystick steuert den rechten Motor.
- Linke Arcade — Alle Bewegungen (vorwärts, rückwärts, links und rechts) werden mit dem linken Joystick gesteuert.
- Rechte Arcade — Alle Bewegungen (vorwärts, rückwärts, links und rechts) werden mit dem rechten Joystick gesteuert.
- Split Arcade — Der linke Joystick steuert die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, während der rechte Joystick die Links- und Rechtsdrehungen steuert.
Zusätzliche Einstellungen
Kameraoptionen
Die Kameraeinstellungen für das Spielfeld befinden sich in der unteren rechten Ecke des Fensters für das virtuelle Fahrtraining.
- Fahrerstationssymbol — Wechselt die Kamera auf die Fahrerperspektive.
- Orbit-Kamera-Symbol —Bietet einen Überblick über das gesamte Spielfeld.
- Top-Down-Symbol —Positioniert die Kamera direkt über dem Spielfeld.
- Verfolgungssymbol — Folgt dem Roboter von hinten.
Roboterkonfiguration
Um die Geschwindigkeiten des Roboters und die Tastenbelegung der Motoren zu ändern, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Roboterkonfiguration.
Im Abschnitt „Antriebsmotoren“ können Sie die maximale Geschwindigkeit des Hero Bots mit dem Schieberegler oder durch Eingabe eines bestimmten Wertes in das Textfeld anpassen.
Im Abschnitt „Klauenmotor“ können Sie die maximale Geschwindigkeit des Klauemotors einstellen und Controller-Tasten für die Klauesteuerung zuweisen.
Passen Sie die Geschwindigkeit mit dem Schieberegler an oder geben Sie einen Wert in das Textfeld ein.
Ändern Sie die Controller-Tasten, indem Sie die Dropdown-Menüs neben Claw Close und Claw Open auswählen, um Ihre bevorzugten Tasten auszuwählen.
Im Abschnitt „Armmotor“ können Sie die maximale Geschwindigkeit des Armmotors einstellen und Controller-Tasten für die Armsteuerung zuweisen.
Ändern Sie die Controller-Tasten, indem Sie die Dropdown-Menüs neben Arm Up und Arm Down auswählen, um Ihre bevorzugten Tasten zu wählen.
Passende Ladungen
Sie können dem Loader auf dem Spielfeld mit Hilfe der Schaltflächen „Laden anpassen“ Pins und Becher hinzufügen.
Wählen Sie den Stift oder die Kappe in der gewünschten Farbe und Ausrichtung aus, um sie der Ladezone hinzuzufügen. Sie können jeweils einen Pin (entweder rot/gelb oder blau/gelb) und einen Becher (entweder durchsichtig oder abgedeckt) hinzufügen.
Nach der Auswahl werden der Stift und/oder der Becher dem Lader in der Ladezone hinzugefügt, die der ausgewählten Farbe entspricht. Sie können erst dann eine weitere Match-Ladung hinzufügen, wenn diese abgeholt wurde.
