Viele VEX EXP-Produkte enthalten ihre eigenen internen Prozessoren und laufen auf einem speziellen Betriebssystem namens „VEXos“. Dieses Betriebssystem wurde vollständig von VEX Robotics geschrieben und nutzt die Flexibilität und Leistung der VEX-Hardware für die vielfältigen Anforderungen im Bildungsbereich und die Härte des Wettbewerbs.
VEXos ermöglicht erweiterte Programmierfunktionen und ein verbessertes Benutzererlebnis. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr EXP-System ordnungsgemäß funktioniert, besteht darin, die Firmware auf dem neuesten Stand zu halten. Öffnen Sie dazu einfach VEXcode, schließen Sie anschließend Ihr EXP Robot Brain an Ihren Computer an und folgen Sie den Anweisungen. Das Brain überträgt dann automatisch die neuesten Updates an alle V5-Geräte, die mit ihm verbunden sind.
VEX EXP Brain Firmware
VEXos Version 1.0.7
VeröffentlichtSeptember 2024
- Fehlerbehebungen und Updates für VEX CTE-Geräte
VEXos Version 1.0.4
VeröffentlichtMärz 2024
- Unterstützung für neuen AI Vision Sensor hinzugefügt
- Möglichkeit hinzugefügt, die VEXos-Version zu überprüfen, indem die Schaltfläche „Überprüfen“ 2 Sekunden lang gedrückt gehalten wird.
- Weitere kleinere Fehlerbehebungen.
VEXos Version 1.0.3
VeröffentlichtFebruar 2023
- Problem mit dem Helligkeitswert des optischen Sensors auf dem Dashboard-Bildschirm behoben
- Aktualisiertes internes Antriebsprogramm, um geteiltes Arcade auf abwechselnden Joystickachsen anzubieten.
VEXos Version 1.0.2
VeröffentlichtSeptember 2022
- Verbesserte Vision Sensor-Kommunikation
- Verbesserte Controller-Pairing-Animationsgrafik auf dem Brain Screen
- Problem mit Systemabsturz behoben, wenn das SD-Format nicht unterstützt wurde
- Verbesserte Robustheit der Funkkommunikation während Programmdownloads über den Controller.
- Verbesserte IMU-Fehlerbehandlung
- Problem behoben, bei dem die Controller-Firmware während der Verwendung hängen blieb.
