Ein Projekt kann im appbasierten VEXcode GO unter Windows auf verschiedene Arten geöffnet und gespeichert werden.
Neues Projekt erstellen
Beim Start von VEXcode GO wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Menü „Datei“ geöffnet werden.
Wählen SieNeues Blockprojekt aus dem Dateimenü.
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Eingabeaufforderung zum Speichern angezeigt, wenn das aktuelle Projekt nicht bereits gespeichert wurde. Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie im Abschnitt „Speichern eines Projekts“ dieses Artikels.
Offene Projekte
Öffnen eines vorhandenen Projekts
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Öffnen auswählen.
Verwenden Sie die Geräteschnittstelle, um zu navigieren und Ihr bestehendes Projekt zu öffnen.
Anschließend wird Ihr Projekt geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
Wählen Sie„Beispiele öffnen aus dem Dateimenü.
Wählen Sie ein Beispielprojekt aus.
Nach der Auswahl wird das Beispielprojekt geöffnet.
Projekte speichern
Sie können Ihr Projekt in VEXcode GO auf verschiedene Arten speichern:
Option 1: Wählen SieSpeichern im Menü Datei.
Option 2: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Geben Sie einen neuen Namen in das Textfeld ein und wählen SieSpeichern.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Wählen Sie dann Speichern.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode GO automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode GO den Benutzer auf, seine Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
- VEXcode IQ schließen
- Neues Projekt erstellen
- Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
