Öffnen und Speichern von VEXcode GO-Projekten unter macOS
Ein Projekt kann im appbasierten VEXcode GO auf macOS auf verschiedene Arten geöffnet und gespeichert werden.
Neues Projekt erstellen
Beim Start von VEXcode GO wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Menü „Datei“ geöffnet werden.
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Neues Blockprojekt“. „Neues Blockprojekt“ ist die erste Option im Menü.
Wählen SieNeues Blockprojekt aus dem Dateimenü.
Eingabeaufforderung für nicht gespeicherte Projekte von VEXcode GO mit dem Text „Ihr Projekt wurde nie gespeichert.“ Jetzt sparen?
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Eingabeaufforderung zum Speichern angezeigt, wenn das aktuelle Projekt nicht bereits gespeichert wurde. Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie im Abschnitt „Projekte speichern“ dieses Artikels.
Offene Projekte
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die zweite Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“. Zum Öffnen eines Projekts kann auch ein Hotkey der Befehlstaste mit dem Buchstaben O verwendet werden.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Öffnen auswählen.
Zuvor gespeicherte VEXcode GO-Projekte sind in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Verwenden Sie die Geräteschnittstelle, um zu navigieren und Ihr bestehendes Projekt zu öffnen.
VEXcode GO mit einem zuvor gespeicherten Blocks-Projekt erfolgreich geöffnet.
Anschließend wird Ihr Projekt geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die dritte Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie„Beispiele öffnen aus dem Dateimenü.
Menü „Beispielprojekte“ von VEXcode Blocks mit einer Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie ein Beispielprojekt aus.
VEXcode GO mit einem geöffneten Beispielprojekt, einschließlich eines Stapels Codeblöcke und einer Notiz mit einer Beschreibung des Projekts.
Nach der Auswahl wird das Beispielprojekt geöffnet.
Projekte speichern
Sie können Ihr Projekt in VEXcode GO auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Speichern“. „Speichern“ ist die vierte Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“, „Öffnen“ und „Beispiele öffnen“. Zum Speichern eines Projekts kann auch ein Hotkey der Befehlstaste mit dem Buchstaben S verwendet werden.
Option 1: Wählen SieSpeichern im Menü Datei.
VEXcode GO-Symbolleiste mit hervorgehobenem Projektnamenfeld. Rechts neben dem Projektnamen steht eine Beschriftung mit dem Text „Nicht gespeichert“.
Option 2: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Das Menü „VEXcode GO-Projektname“ wird geöffnet, wo der Name geändert werden kann. Die Schaltfläche „Speichern“ unten ist hervorgehoben.
Geben Sie einen neuen Namen in das Textfeld ein und wählen SieSpeichern.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und auf das Speichern im Ordner „Dokumente“ eingestellt.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und auf das Speichern im Ordner „Dokumente“ eingestellt. Dabei wurde der Projektname in „Forest Quest“ geändert und die Schaltfläche „Speichern“ unten rechts hervorgehoben.
Nachdem Sie den Speicherort für Ihr Projekt gewählt und seinen Namen eingegeben haben, wählen SieSpeichern.
VEXcode GO-Symbolleiste mit hervorgehobenem und in „Forest Quest“ geändertem Projektnamenfeld.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode GO-Symbolleiste mit dem in „Forest Quest“ geänderten Projektnamenfeld. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode GO automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode GO den Benutzer auf, seine Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • VEXcode GO schließen
  • Neues Projekt erstellen
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
VEXcode GO-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Speichern unter“. „Speichern unter“ ist die fünfte Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“, „Öffnen“, „Beispiele öffnen“ und „Speichern“.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
