Speichern eines VEXcode V5-Projekts auf einem Android
Sie können Ihr VEXcode V5-Projekt auf Android mit den Schaltflächen „Speichern oderSpeichern unter speichern. Wenn Sie ein Projekt speichern, beginnt VEXcode während der Arbeit automatisch mit dem automatischen Speichern in dieser Datei.
Möglichkeiten zum Sparen
Sie können Ihr Projekt in VEXcode V5 auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode V5-Symbolleiste mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern“. Speichern ist die fünfte Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen und Beispiele öffnen.
Option 1: Wählen Sie Speichernim Menü Datei.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Option 2: Herunterladen eines neuen Projekts.
VEXcode V5-Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen befindet sich die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Option 3: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
Es öffnet sich ein Dropdown-Menü für den Projektnamen in VEXcode V5, in dem der Name geändert werden kann. Die Schaltfläche „Speichern“ im Menü ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann die SchaltflächeSpeichern.
Speichern eines Projekts
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend werden Sie aufgefordert, die Datei zu speichern.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und der Projektname im Menü ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass er geändert werden kann.
Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen, indem Sie ihn in das Dialogfenster „Speichern“ Ihres Geräts eingeben.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet, der Ordner „Downloads“ ist markiert und als Ziel festgelegt.
Wählen Sie das Ziel aus, beispielsweise den Ordner „ Downloads .
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und die Schaltfläche „Speichern“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
VEXcode V5 Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Drive Project“ geändert wurde.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode V5 Toolbar, bei der das Feld „Projektname“ in „Drive Project“ geändert wurde. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
VEXcode V5 meldet die Meldung „Ihr Projekt wurde nie gespeichert“. Jetzt sparen? Darunter befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Verwerfen“ und die andere mit „Speichern“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode V5 automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode V5 den Benutzer auf, seine Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • VEXcode V5 schließen
  • Neues Projekt erstellen
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Speichern einer Kopie
VEXcode V5 Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die sechste Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
