Der KI-Vision-Sensor ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Daten aus seiner Umgebung sammelt, die zur Programmierung eines Roboters auf unzählige Arten verwendet werden können. Wenn Sie die Vorschläge in diesem Artikel befolgen, können Ihre Schüler den Sensor effizient nutzen, um bestmögliche Daten zu erfassen.
Auswahl des besten Standorts für Ihren Testbereich für KI-Vision-Sensoren
Bei der Vorbereitung des Unterrichts mit dem AI Vision Sensor ist es hilfreich, sich im Voraus Gedanken darüber zu machen, wo man Bereiche einrichten möchte, in denen die Schüler ihre Projekte testen können. Da der KI-Vision-Sensor hochempfindlich ist, ist es wichtig, sorgfältig zu überlegen, wo Sie Ihre Testbereiche einrichten. Allerdings ist es für das Erlernen der Programmierung des Sensors wichtig zu verstehen, wie die Datenerfassung des KI-Vision-Sensors von seiner Umgebung beeinflusst wird. Sie streben keine sterile oder ideale Umgebung an!
Vermeiden Sie visuelle Störungen
Wählen Sie einen Platz in Ihrem Klassenzimmer mit möglichst geringen visuellen Störungen. Ein Bereich in Ihrem Klassenzimmer, an dessen Wänden keine zahlreichen Poster oder Schülerarbeiten hängen, ist ideal. Der KI-Vision-Sensor nimmt eine Momentaufnahme auf und liest Farbflecken in seiner Umgebung, sodass er beispielsweise die roten Buchstaben auf einem Notausgangsschild als rotes Objekt oder einen blauen Stuhl in der Ferne als blaues Objekt erkennen kann. Dies kann dazu führen, dass sich der Roboter unerwartet verhält. Die Nutzung einer Zimmerecke kann ebenfalls dazu beitragen, visuelle Störungen zu reduzieren.
Achten Sie auf die Umgebungsbeleuchtung in Ihrem Klassenzimmer.
Die Umgebungslichtverhältnisse haben einen direkten Einfluss darauf, wie der KI-Vision-Sensor Daten erfasst. Das Licht eines Fensters, die Reflexion einer Lampe auf einem Tisch, harte Schatten oder ungleichmäßige Lichtverhältnisse können die Messwerte des KI-Vision-Sensors beeinflussen. Da jedes Klassenzimmer einzigartig ist, gibt es keine festen Regeln für die Platzierung des Testbereichs. Die folgenden Vorschläge können in Kombination mit Ihren Kenntnissen über Ihre Klassenzimmerumgebung genutzt werden, um die beste Beleuchtung für Ihren KI-Vision-Sensor auszuwählen.
- Überlegen Sie, wie Richtung und Menge des Lichts, das von den Fenstern des Klassenzimmers einfällt, den Sensor beeinflussen können.
- Erwägen Sie, zusätzliche Deckenbeleuchtung anzubringen, um Schatten zu minimieren, die den Sensor beeinträchtigen könnten.
- Die fluoreszierende Deckenbeleuchtung in Klassenzimmern kann die Farbmessung des Sensors beeinträchtigen. Versuchen Sie, die Deckenbeleuchtung auszuschalten und eine andere Lichtquelle zu verwenden, oder passen Sie Ihre Programmierprojekte an die Messwerte an.
Nutzen Sie die Daten des KI-Vision-Sensor-Dienstprogramms, um den besten Aufstellungsbereich auszuwählen.
Experimentieren Sie mit verschiedenen Bereichen Ihres Klassenzimmers, um den Ort zu finden, an dem Sie die bestmöglichen Daten sammeln können. Durch die Einrichtung der Objekte, über die Sie Daten sammeln möchten, und die Verwendung des AI Vision Sensor Utility zur Anzeige der vom AI Vision Sensor erfassten Daten können Sie feststellen, ob ein Standort ideal ist und wie Sie den Standort gegebenenfalls anpassen können. Dieser Artikel: Verwendung des AI Vision Utility mit dem AI Vision Sensor in VEXcode EXP bietet weitere Informationen zur Verwendung des AI Vision Utility.
Gewährleisten Sie eine korrekte Konfiguration des KI-Vision-Sensors.
Sobald Sie den/die Testbereich(e) für Ihren KI-Vision-Sensor ausgewählt haben, stellen Sie sicher, dass Ihre Schüler ihre Sensoren in diesem Bereich konfigurieren. Wenn sie an einem anderen Ort eine Momentaufnahme machen, ist diese aufgrund der unterschiedlichen Lichtverhältnisse in diesem Bereich nicht genau, und der Roboter verhält sich nicht wie erwartet. In den folgenden Artikeln finden Sie Informationen zur Konfiguration von Farbcodes und Farbsignaturen mithilfe des KI-Vision-Sensors:
- Konfigurieren Sie die Farbsignaturen des KI-Vision-Sensors in VEXcode EXP.
- Konfigurieren Sie die Farbcodes des KI-Vision-Sensors in VEXcode EXP.
Der beste Weg für Schüler, beim Einsatz des KI-Vision-Sensors erfolgreich zu sein, besteht darin, dass sie vollständig verstehen, welche Art von Daten der KI-Vision-Sensor meldet und wie diese gemeldet werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:
- Codierung mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode EXP-Blöcken
- Programmierung mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode EXP Python
- Verwendung des KI-Vision-Sensors in VEXcode EXP C++
