Mit der VEX VS Code-Erweiterung können wir dem EXP Brain einen Namen geben, wodurch es einfacher wird, die einzelnen Brains zu identifizieren.
Wie man einem EXP Brain in VS Code einen Namen gibt
  • Verbinden Sie das Vex Brain mit der VEX VS Code-Erweiterung. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der VS-Aktivitätsleiste.
    Das Symbol der VEX Robotics Extension im VS Code-Seitenmenü ist hervorgehoben.
  • Die VEX-Ansicht wird in der Seitenleiste geöffnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Eintrag mit der Bezeichnung name der in der Unterkategorie system innerhalb der Kategorie VEX DEVICE INFO in der VEX-Ansicht aufgeführt ist. Das Symbol Bleistift erscheint neben dem Element Name. Klicken Sie auf das Symbol Stift.
    Der Cursor befindet sich über der Option „Name“ im Ordner „System“, und daneben ist ein Stiftsymbol hervorgehoben.
  • Das Fenster Set Brain Name wird angezeigt. Geben Sie im Textfeld einen neuen Namen für das Gehirn ein und drücken Sie die Taste Enter um den Namen zu speichern.
    : sind nicht zulässig. Um Wörter zu trennen, verwenden Sie Unterstriche.
    Legen Sie ein Eingabefenster für den Namen des Gehirns mit einem Textfeld und einer darunter stehenden Meldung fest, die lautet: „Drücken Sie die Eingabetaste, um Ihre Eingabe zu bestätigen, oder Escape, um abzubrechen.“ In diesem Beispiel wird das Gehirn in EXP_1 umbenannt.
  • Für das Gehirn wird ein neuer Name festgelegt.
    Die Option „Name“ ist im Ordner „System“ hervorgehoben und wurde nun in EXP_1 umbenannt.
