Anzeigen des EXP Brain-Ereignisprotokolls in VS Code
Das Ereignisprotokoll des VEX EXP Brain kann zur Fehlerbehebung genutzt werden, da es wertvolle Diagnoseinformationen liefert. Das Ereignisprotokoll enthält Informationen wie Projektausführung, Projekt-Download oder Projektstopp-Aktionen. Es protokolliert außerdem Hardwareereignisse wie den Verbindungsverlust des VEX-Controllers zum Brain, die Trennung eines Smart-Geräts und etwaige Batteriebenachrichtigungen.
Wie man das EXP Brain Event Log in VS Code hochlädt
  • Verbinde das Gehirn mit der VEX VS Code-Erweiterung. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste.
    Das Symbol der VEX Robotics Extension im VS Code-Seitenmenü ist hervorgehoben.
  • Die VEX-Ansicht wird in der Seitenleiste geöffnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über das VEX Brain Icon oder den Text „Brain“ unter „VEX DEVICE INFO“ in der VEX-Ansicht.
    Abschnitt „VEX-Geräteinformationen“, in dem der Ordner „VEX-Geräteindikator“ hervorgehoben ist.
  • Die Symbole werden neben dem Text „Gehirn“ angezeigt. Klicken Sie auf das Ereignisprotokoll-Symbol.
    Das Symbol für das Ereignisprotokoll ist neben dem Ordnernamen „VEX Device Indicator“ rechts neben dem Kamerasymbol hervorgehoben.
  • Das Fenster Speichern unter wird angezeigt. Geben Sie im Textfeld Dateiname einen Namen für die Ereignisprotokolldatei ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
    Das Dateiverwaltungsprogramm des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass es im Ordner „Downloads“ speichert. Die neue Datei hat den Typ .vexlog und wurde „Ereignisprotokoll“ genannt. Unten ist die Schaltfläche „Speichern“ hervorgehoben.
  • Die Ereignisprotokolldatei wird auf dem Computer gespeichert und im Editorbereich von VS Code geöffnet.
    Das Ereignisprotokoll von VEX Brain wird in VS Code geöffnet angezeigt, und zwar aus dem Download-Ordner des Benutzers. Das Ereignisprotokoll zeigt jedes Mal eine Meldung mit Zeitstempel an, wenn das Gehirn ein- oder ausgeschaltet wird oder wenn ein Programm startet.
