Firmware-Aktualisierung für VEX EXP in VS Code
Die VEX VS Code Extension ermöglicht es Benutzern, die Firmware, auch bekannt als VEXos (VEX Operating System), für ein bestimmtes VEX Brain oder VEX Controller zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass das VEX-System ordnungsgemäß funktioniert.
Wie man VEXos für das EXP Brain in VS Code aktualisiert
  • Verbinden Sie das EXP Brain mit dem Computer über ein USB-C-Kabel und schalten Sie das Brain ein.
  • Verbinde das Gehirn mit der VEX VS Code-Erweiterung. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste.
    Das Symbol der VEX Robotics Extension im VS Code-Seitenmenü ist hervorgehoben.
  • Die Ansicht VEX wird in der Seitenleiste geöffnet. Wenn die VEXos-Version des Gehirns veraltet ist, werden beide Gehirn-Symbole unter VEX DEVICE INFO gelb, und neben VEXos erscheint unter der Unterkategorie system ein Warnmeldungssymbol. In diesem Fall muss der Benutzer VEXos for the Brain aktualisieren.
    Das Symbol für den Ordner „Gehirn“ und das Symbol für die VEX-Geräteanzeige werden in Orange angezeigt, und neben der VEXos-Version des Systems befindet sich ein Gefahrensymbol. Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass die VEXos-Version des Gehirns veraltet ist.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol oder den Text der Kategorie Brain in der Ansicht VEX . Ein Pfeil nach oben wird angezeigt. Klicken Sie auf das Pfeil-nach-oben-Symbol, um VEXos for the Brain zu aktualisieren.
    Der Cursor befindet sich über dem veralteten Ordner „Brain“ und daneben ist ein Pfeil nach oben hervorgehoben.
  • Sobald VEXos aktualisiert wurde, wird das Gehirnsymbol der VEX-Geräteanzeige grün, das Gehirnsymbol der Kategorie Gehirn wird weiß und das Warnmeldungssymbol neben VEXos verschwindet.
    Abschnitt „VEX-Geräteinformationen“ mit hervorgehobenen Ordnern „VEX-Geräteanzeige“ und „Brain“. Das Symbol des Ordners „VEX Device Indicator“ ist grün, das Symbol des Ordners „Brain“ ist weiß geworden. Neben der VEXos-Version des Systems befindet sich kein Gefahrensymbol. Diese Zeichen deuten darauf hin, dass die VEXos-Firmware des Brain auf dem neuesten Stand ist.
Wie man VEXos für den EXP-Controller in VS Code aktualisiert
Die VEX VS Code Extension ermöglicht es Benutzernaktualisieren.
  • Verbinden Sie den Controller mit dem Computer über ein USB-C-Kabel und schalten Sie den Controller ein.
  • Verbinden Sie den Controller mit der VEX VS Code-Erweiterung. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste.
  • Die Ansicht VEX wird in der Seitenleiste geöffnet. Wenn die VEXos-Version des Controllers veraltet ist, werden beide Controller-Symbole unter VEX DEVICE INFO gelb und Warnmeldungssymbole erscheinen neben den Informationen radio und usb. In diesem Fall muss der Benutzer die VEXos für den Controller aktualisieren.
    Das Symbol für den Controller-Ordner und das Symbol für die VEX-Geräteanzeige werden rot angezeigt, und neben den Informationen zu Radio und USB befinden sich Warnsymbole. Diese Zeichen deuten darauf hin, dass die VEXos-Version des Controllers veraltet ist.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol oder den Text der Kategorie Controller in der Ansicht VEX .
    Das Symbol für den Controller-Ordner und das Symbol für die VEX-Geräteanzeige werden rot angezeigt, und neben den Informationen zu Radio und USB befinden sich Warnsymbole. Der Ordner „Controller“ ist hervorgehoben und daneben befindet sich ein Pfeil nach oben.
  • Neben der Kategorie Controller wird ein Pfeil nach oben angezeigt. Klicken Sie auf das Pfeil-nach-oben-Symbol, um VEXos für den Controller zu aktualisieren.
    Der Cursor befindet sich über dem Ordner des veralteten Controllers, daneben ist ein Pfeil nach oben hervorgehoben.
  • Sobald VEXos aktualisiert wurde, wird das Controller-Symbol der VEX-Geräteanzeige grün, das Controller-Symbol der Kategorie Controller wird weiß, und das Warnmeldungssymbol neben den Informationen Radio und USB verschwindet.
    Abschnitt „VEX-Geräteinformationen“ mit Anzeige der Ordner „VEX-Geräteanzeige“ und „Controller“. Das Symbol des Ordners „VEX Device Indicator“ ist grün, das Symbol des Ordners „Controller“ ist weiß. Neben den USB-Informationen des Controllers befindet sich kein Gefahrensymbol. Diese Zeichen deuten darauf hin, dass die VEXos-Firmware des Controllers auf dem neuesten Stand ist.
