Nutzung von KI-Klassifizierungen mit dem KI-Vision-Sensor
KI-Klassifizierungen sind Spielobjekte, die von einem KI-Vision-Sensor erkannt werden können. Diese Klassifizierungen ermöglichen es dem KI-Vision-Sensor, zwischen verschiedenen Arten von Objekten in seinem Sichtfeld zu unterscheiden.
KI-Klassifizierungsmodelle
Für den KI-Vision-Sensor stehen drei verschiedene KI-Klassifizierungsmodelle zur Verfügung. Diese Modelle verändern, welche Objekte der KI-Vision-Sensor erkennen kann.
Gegenstände im Klassenzimmer
Das ModellClassroom Objects umfasst Spielobjekte, die in den Paketen EXP Classroom Bundle und IQ Classroom Bundleenthalten sind.
Die KI-Klassifizierungen umfassen:
  • Blaue und rote Buckyballs
  • Blaue, rote und grüne Ringe
  • Blaue, rote und grüne Würfel
Im textbasierten VEXcode hat jede dieser Klassifizierungen eine zugewiesene ID, die dazu dient, sie in Projekten zu unterscheiden.
Spielobjekt KI-Klassifizierung Python-ID C++ ID
Blaue und rote Buckyballs.
Blauer Ball ClassroomElements.BLUE_BALL blauer Ball
Roter Ball ClassroomElements.RED_BALL roter Ball
Blaue, rote und grüne Ringe.
Blauer Ring ClassroomElements.BLUE_RING blauer Ring
Grüner Ring ClassroomElements.GREEN_RING grüner Ring
Roter Ring ClassroomElements.RED_RING roter Ring
Blaue, rote und grüne Würfel.
Blauer Würfel ClassroomElements.BLUE_CUBE blauer Würfel
Grüner Würfel ClassroomElements.GREEN_CUBE grüner Würfel
Roter Würfel ClassroomElements.RED_CUBE redCube
V5RC Push Back
Das ModellV5RC Push Back enthält Spielobjekte für das V5RC-Spiel "Push Back" aus den Jahren 2025-2026.
2025-2026 V5RC Push Back Red and Blue Blocks.
Rote und blaue Blöcke
Blauer Block GameElementsPushBack.BLUE_BLOCK blauer Block
Roter Block GameElementsPushBack.RED_BLOCK
redBlock
V5RC High Stakes
Das ModellV5RC High Stakes enthält Spielobjekte für das V5RC-Spiel "High Stakes" aus den Jahren 2024-2025.
2024-2025 V5RC High Stakes Mobile Goal. Mobiles Ziel
SpielelementeHighStakes.MOBILE_GOAL
mobileGoal
2024-2025 V5RC High Stakes Red Ring. Roter Ring
SpielelementeHighStakes.ROTER_RING
roter Ring
2024-2025 V5RC High Stakes Blue Ring. Blauer Ring
SpielelementeHighStakes.BLAUER_RING
blauer Ring
KI-Klassifizierungserkennung aktivieren
Um KI-Klassifizierungen erkennen zu können, muss zunächst der Erkennungsmodus des KI-Vision-Sensors im KI-Vision-Dienstprogramm aktiviert werden.
Menü „AI Vision Sensor Settings“ in VEXcode EXP mit dem als AIVision1 bezeichneten Sensor. Es wird ein großes Symbol für einen KI-Vision-Sensor angezeigt, darunter ist eine blaue Schaltfläche mit der Bezeichnung „Konfigurieren“ hervorgehoben.
Wählen Sie im Gerätemenü des AI Vision Sensors die OptionKonfigurieren.
Menü „AI Vision Utility“, wobei die Option „AI Classification“ hervorgehoben ist. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Das KI-Vision-Dienstprogramm wird geöffnet. Wählen Sie den Schalter unterhalb vonAI Classification um den AI Classification Detection Modeeinzuschalten.
Das Menü „AI Vision Utility“ mit dem geöffneten Dropdown-Menü „AI Classification Model“ ist verfügbar. Das Modell „Klassenzimmerobjekte“ ist standardmäßig ausgewählt, und die drei Optionen lauten „Klassenzimmerobjekte“, „V5RC Push Back“ und „V5RC High Stakes“.
Wählen Sie das zu verwendende KI-Klassifizierungsmodell aus.
Weitere Informationen darüber, welche KI-Klassifizierungen in den einzelnen Modellen enthalten sind, finden Sie im Abschnitt „KI-Klassifizierungsmodelle“ in diesem Artikel.
AI Vision Utility mit aktivierter KI-Klassifizierungsoption und einem im Videofeed des Sensors identifizierten blauen Buckyball. Die Schaltfläche „Schließen“ ist in der unteren rechten Ecke hervorgehoben.
Wählen SieSchließen, um das AI Vision Utility zu beenden.
Das Menü „VEXcode EXP Devices“ wird zum Menü „AI Vision Sensor Settings“ geöffnet. Im Einstellungsmenü ist vermerkt, dass der KI-Klassifizierungserkennungsmodus aktiviert ist. Die Schaltfläche „Fertig“ in der unteren rechten Ecke ist hervorgehoben.
Sie werden sehen, dass der neue-Klassifizierungserkennungsmodus aktiviert ist und die zu erkennenden KI-Klassifizierungen unten im Gerätemenü des KI-Vision-Sensors hinzugefügt werden.
AuswählenFertig um Ihre Änderungen an der Konfiguration des AI Vision Sensors zu speichern.
Codierung mit KI-Klassifizierungen
Beispielprojekt-Miniaturansicht mit der Aufschrift „Erkennung von KI-Klassifizierungen (KI-Vision)“.
Um zu sehen, wie sich der AI Vision Sensor in Echtzeit bewegt und mit AI-Klassifizierungen interagiert, verwenden Sie das BeispielprojektDetecting AI Classifications (AI Vision)das sich in VEXcode befindet.
