Verwenden der Lesefunktion für Blöcke in VEXcode V5
Die Lesefunktion für Blöcke ist ein Text-to-Speech-Tool, das den Inhalt von Blöcken in VEXcode vorliest. Diese Funktion verbessert die Zugänglichkeit, indem sie den Benutzern eine Audiooption zur Interaktion und zum Verständnis ihres Codes bietet. Es ist besonders nützlich für diejenigen, die eine akustische Informationsverarbeitung bevorzugen oder benötigen.
Hinweis:Die Lesefunktion ist auf mobilen Android-Geräten nicht verfügbar.
Um die Lesefunktion in VEXcode zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:
VEXcode V5 Wenn ein Timer-Block aus der Toolbox in den Arbeitsbereich gezogen wird. Der Block lautet: Wenn der Timer größer als 1 Sekunde ist.
Ziehen Sie einen Block aus der Toolbox in den Arbeitsbereich.
VEXcode V5 Blocks-Projekt, bei dem das Kontextmenü des „Wenn“-Timer-Blocks geöffnet ist. Die Optionen lauten von oben nach unten: Duplizieren, Block deaktivieren, Blöcke löschen, Blockhilfe, Block in Wechselblock umwandeln und Block lesen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie lange, um das Kontextmenü des Blocks zu öffnen.
VEXcode V5 Wenn der Timer-Block mit geöffnetem Kontextmenü angezeigt wird und die Option "Block lesen" hervorgehoben ist.
Wählen SieBlocklesen“.
Der Timer-Block „Wenn“ wird mit einer Sprechblase darüber und einem Lautsprechersymbol angezeigt, was darauf hinweist, dass die Worte „Wenn Timer größer als 1 Sekunde“ vorgelesen werden.
VEXcode liest den Inhalt des Blocks vor.
