Eine Einführung zu Axel: Der V5RC High Stakes Hero Bot
Sehen Sie sich hier die Videos zu VEX V5 High Stakes Hero Bot "Axel" Teil 1&2 an:
VEX V5 High Stakes | Heldenbot „Axel“ | Teil 1
VEX V5 High Stakes | Heldenbot „Axel“ | Teil 2
Jedes Jahr wird der V5 Hero Bot aus dem VEX V5 Competition Starter Kit entwickelt, um den Teams einen Ausgangspunkt für das aktuelle VEX Robotics Competition-Spiel zu bieten. Hero Bots werden unter Verwendung der Teile des Competition Kits so entworfen, dass der Roboter am Ende der Saison zerlegt und mit demselben Kit zum nächsten Hero Bot umgebaut werden kann. Erfahrene Teams sind in der Lage, schnell einen Roboter zusammenzustellen, um die Spieldynamik zu untersuchen. Neue Teams können den Hero Bot außerdem nutzen, um wertvolle Baufähigkeiten zu erlernen und einen Roboter zu haben, den sie individuell anpassen können, um schon zu Beginn der Saison anzutreten.
Beim VRC-Spiel 2024–2025 steht viel auf dem Spiel. Der Hero Bot, der diese Saison High Stakes spielt, ist Axel. Weitere Informationen finden Sie in Axels Build-Anleitung. Die Startlayouts des Spielfelds unterscheiden sich je nach gespieltem Match und Level (V5, VEX U oder VEX AI). Erfahren Sie mehr über das diesjährige Spiel, indem Sie sich diesen Artikel ansehen.
Bewertungsfunktionen
Die Spielsteine ​​für das V5RC High Stakes-Spiel werden auf dem Pfahl eines mobilen Tores gewertet.
Mobile Ziele
Axel verdient Punkte, indem er auf dem gesamten Spielfeld Ringe auf Pfählen sammelt. Axel kann mit seinem Roboterarm Ringe aufnehmen und hochheben, und mit seiner Schieberkomponente kann Axel die Ringe auf Pfähle schieben. Mobile Tore werden an verschiedenen Stellen auf dem Spielfeld aufgestellt und auf jedes mobile Tor passen 6 Ringe.
Mithilfe seines nach außen gerichteten C-Kanals kann Axel mobile Tore an verschiedene Stellen auf dem Spielfeld schieben, um zusätzliche Punkte zu erzielen oder einer Komponente Punkte abzuziehen.
Auf der Oberseite jedes Pfostens befindet sich eine Gummikappe. Diese Kappe hält die Ringe an den Pfosten, was besonders wichtig ist, wenn die mobilen Tore auf dem Spielfeld bewegt werden.
Die Spielsteine ​​für das Ringspiel V5RC High Stakes sind auf einem Wandpflock mit Punktwertung dargestellt.
Wandpfähle
Axel kann mit seinem Roboterarm Ringe aufnehmen und auf den vier Mauerpfählen rund um den Umfang des Feldes platzieren. Es gibt zwei alliierte Pfähle und zwei neutrale Pfähle. Allianz-Mauerpfähle können jeweils 2 Ringe aufnehmen, während neutrale Mauerpfähle jeweils 6 Ringe aufnehmen können. Ringe können jederzeit auf jedem neutralen Pfahl gewertet werden.
Ein Spielstein für das V5RC High Stakes-Spiel wird auf dem Spielleiter-Rangbild mit einem High Stake-Wert angezeigt.
Leiter
Mit erheblichen Modifikationen kann Axel seinen Roboterarm nutzen, um die Leiter hochzuklettern und einen Ring auf dem High Stake oben auf der Leiter zu erringen. Auf diese hohen Einsätze passt jeweils nur ein Ring.
Blick auf das Spielfeld des High Stakes-Spiels mit der Leiter in der Mitte.
Axel kann zusätzliche Punkte sammeln, indem er am Ende des Spiels mit seinem Roboterarm die Leiter hochklettert. Es gibt keine alliierten Aufstiegspositionen auf der Leiter, sodass Allianzen von jeder Seite der Leiter aufsteigen können, um Punkte zu erzielen.
Änderungen bei der Wertung
Draufsicht auf das Spielfeld von High Stakes, wobei die positiven Modifikatoren in zwei der Ecken hervorgehoben sind.
Positive Modifikatoren
Zu jedem Zeitpunkt des Spiels kann Axel seinen C-Kanal verwenden, um mobile Ziele, sogenannte Modifiers, in die vier Ecken des Feldes zu schieben.
Zwei der Modifikatoren sind positiv (+). Wenn Axel ein mobiles Ziel in einen positiven Modifikator schiebt, verdoppelt sich der Punktwert aller Ringe auf diesem Ziel.
Draufsicht auf das Spielfeld von High Stakes, wobei die negativen Modifikatoren in zwei der Ecken hervorgehoben sind.
Negative Modifikatoren
Die anderen beiden Modifikatoren sind negativ (-). Wenn Axel ein mobiles Ziel in einen negativen Modifikator schiebt, werden alle Ringe auf diesem Ziel in negative Punktwerte geändert.
Zwei blaue Ring-Spielsteine ​​für das V5RC High Stakes-Spiel sind auf einem Wandpflock gepunktet.
Entkernen
Axel kann Gegner Ring abziehen, indem er Ringe von den Einsätzen entfernt. Durch die Kappen oben auf den Pfählen ist das Entfernen der Ringe etwas schwieriger als das Erzielen der Punkte.
Designmerkmale
Axel ist so konzipiert, dass er schnell aufgebaut und einfach zu fahren ist. Der Roboter verfügt über mehrere Schlüsselfunktionen, die es ihm ermöglichen, einige der Aufgaben im High Stakes-Spiel zu erfüllen.
Hinweis:Axel ist als Ausgangspunkt für Ihren Wettkampfroboter konzipiert und soll Schülern, Lehrern und Trainern dabei helfen, schnell einen Roboter fertigzustellen, um das Spiel zu verstehen. Axel ist nicht dafür geschaffen, extrem wettbewerbsorientiert zu sein und kann nicht jede Aufgabe im High Stakes-Spiel erfüllen.
Ansicht des Axel-Aufbaus von unten, um die 2 Motoren hervorzuheben, die seine 2 omnidirektionalen Antriebsräder direkt antreiben.
2-Motoren-Direktantrieb
Axel verfügt über einen Vierradantrieb mit zwei Motoren, mit dem er sich auf dem High Stakes Field problemlos manövrieren lässt.
Der Antriebsstrang funktioniert als Zweirad-Direktantrieb, da die Welle ohne Verwendung von Zahnrädern oder eines Ketten- und Kettenradsystems direkt vom Motor zu den Rädern führt.
Die beiden Motoren treiben die Vorderräder an, wodurch dieser Roboter über Frontantrieb verfügt.
Weitere Informationen zu Antriebssträngen finden in diesem Artikel der VEX-Bibliothek.
Schräge Ansicht der Axel-Konstruktion, um die beiden omnidirektionalen Räder hervorzuheben.
omnidirektionale Räder
Zwei der Räder des Antriebsstrangs sind Omnidirektionalräder. Diese Räder verfügen über Rollen rund um den Umfang des Rades, die es dem Rad ermöglichen, sowohl vorwärts und rückwärts als auch nach links und rechts zu rollen.
Dank der omnidirektionalen Räder kann der Roboter problemlos wenden und sich so auf dem High Stakes Field zurechtfinden. Die omnidirektionalen Räder ermöglichen außerdem fortschrittlichere Antriebsstrangdesigns, die komplexe Manöver über Hindernisse ermöglichen.
Rückansicht des Axel-Aufbaus, um die beiden Gummitraktionsräder hervorzuheben.
Gummireifen mit Traktion
Die anderen beiden Räder des Antriebsstrangs sind Gummi-Traktionsräder. Diese Räder verfügen über eine Gummihaftung, die ihnen Halt auf der Oberfläche der Kacheln bietet und so ein Abdriften verringert, das durch die omnidirektionalen Räder beim Wenden verursacht werden könnte.
Die Gummihaftung an den Rädern sorgt dafür, dass der Roboter gerade und stabil ausgerichtet bleibt. Je größer die Haftung eines Rades, desto stärker kann der Roboter schieben oder ziehen und desto einfacher ist es für den Roboter, Hindernisse zu überwinden. Diese Räder sorgen für eine sanftere Bewegung und besseren Halt auf den Fliesen.
Vorderansicht der Axel-Konstruktion zur Verdeutlichung des nach außen gerichteten C-Profils.
Nach außen gerichteter C-Kanal
Axel verfügt über keine Rahmenöffnung, die Vorderseite des Roboters enthält jedoch einen nach außen gerichteten C-Kanal. Dieser Kanal ist in kritischer Höhe auf dem Roboter angebracht, um die Interaktion mit den mobilen Toren und deren Verschiebung auf dem Spielfeld zu erleichtern.
Der C-Kanal verleiht dem Rahmen des Roboters Festigkeit und Stärke, sodass er die beim Schieben der mobilen Ziele auftretenden Kräfte aushält und die Ziele während des Transports in der richtigen Ausrichtung hält. Dieses Design ermöglicht außerdem, dass während des Designprozesses je nach Bedarf verschiedene Teile einfach am Roboter angebracht oder vom Roboter entfernt werden können.
Schräge Ansicht der Axel-Konstruktion zur Verdeutlichung des Roboterarmmechanismus.
Roboterarm
Der dritte Motor an Axel steuert den Arm. Dieser Arm hilft Axel, Ringe zu greifen, Ringe auf Pfähle zu heben und dann am Ende des Spiels die Leiter hinaufzuklettern. Der Arm hat eine Untersetzungsgetriebe und eine Achse, die sich um etwa 90 Grad bewegen lässt. Eine einzelne Untersetzung bedeutet, dass das Getriebesystem nur einen Satz Zahnräder zur Geschwindigkeitsreduzierung verwendet. Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit erhöht sich das Drehmoment des Arms, wodurch dieser in der Lage ist, schwere Objekte zu heben.
Mithilfe seiner Achse kann der Arm auf und ab bewegt werden und durch seine Einfachheit wird eine hohe Bewegungspräzision erreicht. Um die Leiter zu erklimmen, können Sie einfach den Arm anheben, auf die erste Sprosse fahren und dann den Arm senken, wodurch der Roboter vom Boden abhebt.
Schräge Ansicht der Axel-Konstruktion zur Verdeutlichung des Schiebemechanismus an ihrem Roboterarm.
Pusher
Der vierte Motor an Axel steuert den Pusher, den Mechanismus, der die Ringe vom Ende des Arms schiebt. Der Pusher besteht aus passiven Ansaugklappen am Ende des Arms, die die Ringe festhalten, während sich der Arm dreht. Um die Ringe vom Arm zu schieben, treibt der vierte Motor die Einlassklappen an, die die Ringe vom Arm schieben, um sie auf die Pfähle zu rammen.
Axel kontrollieren
Das im V5 Brain integrierte Antriebsprogramm ist mit Axel kompatibel, kann aber verbessert werden. Erwägen Sie beispielsweise, Ihren Roboter mit Sensoren auszustatten, damit Axel je nach Standort erkannter Objekte auf dem Feld oder erkannter Aktionen bestimmte Aufgaben autonom ausführen kann.
Axel modifizieren
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Axel modifizieren könnten:
Schräge Ansicht des Axel-Aufbaus.
Sie könnten die Geometrie von Axels Roboterarm ändern, um Ringe leichter aufzunehmen. Sie können auch die mobile Tormanipulation aktivieren, damit Axel mobile Tore mithilfe komplexer Manöver über das Feld transportieren kann.
Eine effektive Möglichkeit, Axel zu modifizieren, könnte das Hinzufügen von Sensoren sein. Durch den Einsatz von Sensoren kann Axel in die Lage versetzt werden, auf der Grundlage bestimmter erkannter Objekte oder Aktionen autonom zu agieren.
Hinzufügen Ihres Nummernschilds
Schräge Ansicht des Axel-Aufbaus mit einem an der Seite des Roboterarms angebrachten Nummernschild.
<R10> des V5RC High Stakes Game Manual besagt Folgendes:
„Um an einem offiziellen VEX V5 Robotics Wettbewerb teilzunehmen, muss sich ein Team zuerst registrieren und eine V5RC-Teamnummer erhalten.“
Diese Teamnummer muss mithilfe von Nummernschildern auf dem Roboter angezeigt werden.
Teams können das offizielle V5RC-Nummernschild-Kitverwenden oder ihr eigenes erstellen.
Nummernschilder müssen an mindestens zwei (2) horizontal gegenüberliegenden Seiten des Roboters angebracht sein (d. h. die Oberseite eines Roboters gilt nicht als „Seite“) und müssen während des gesamten Spiels sichtbar und befestigt bleiben.
Das Bild links zeigt einen möglichen Montageort. Der von Ihnen gewählte Montageort sollte <R10> der Spielanleitungentsprechen.
Metall schneiden
Schema eines 12 Zoll langen Wellenstücks mit einer roten Linie, die anzeigt, dass es auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann.
Obwohl Axel so konstruiert ist, dass er ohne Zuschneiden von Teilen gebaut werden kann, empfiehlt es sich für die Teilnahme am V5RC-Wettbewerb auf jeden Fall, Metall zu schneiden, um individuelle Teile zu erstellen.
Schauen Sie sich als Ausgangspunkt die 12-Zoll-Welle an, die am Arm verwendet wird. Um Ihren Aufbau zu rationalisieren, ist es möglicherweise eine gute Idee, diesen Schaft zu kürzen, wie in der Abbildung links gezeigt.
Welche anderen Teile sollten Ihrer Meinung nach weggelassen werden, um Ihren Aufbau zu verbessern? Denken Sie daran, dass Sie Ihren Roboter durch die Verwendung von Schneideteilen in großem Umfang individuell gestalten können. Stellen Sie dabei jedoch sicher, dass Sie dies auf sichere Weise und unter Aufsicht tun. Weitere Informationen finden Sie unter Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsrichtlinien beim Arbeiten mit V5-Robotern.
Sie wissen noch nicht, wo Sie anfangen sollen? Weitere Informationen zur Verwendung von Axel als Ausgangspunkt finden Sie im Artikel „ Schritte mit dem V5RC-Roboterdesign 2024–2025: Hohe Einsätze.
