Montage von kundenspezifischen Serpentinenförderern
Die VEX CTE Workcell wurde entwickelt, um reale Anwendungen von Arbeitszellen in der Fertigungsindustrie zu simulieren. Der Serpentinenförderer ist eines der am häufigsten verwendeten Fördersysteme zum Zusammenstellen und Transportieren von Materialien. Beim Absolvieren von Herausforderungen können Sie Ihre eigenen, individuellen Schlangenketten zusammenstellen, die über das in der Bauanleitung Gezeigte hinausgehen.
Beachten Sie, dass das untenstehende Beispiel auf dem Standard-Serpentinenförderer-Layout basiert. Dieses Verfahren kann auf Förderbänder beliebiger Bauart angewendet werden.
Schlangenförmige Förderbandkonstruktion mit Darstellung des Förderbandverlaufs und der Positionierung wichtiger Komponenten.
Zuerst werden die individuell angefertigten Serpentinenförderband-Schienenteile für die gewünschte Schienenkonstruktion zusammengesetzt und an der CTE-Fliese befestigt. Beachten Sie, dass die Kurvenschienenteile mit Sternschrauben und Flachmuttern an den CTE-Fliesen befestigt werden müssen.
Lassen Sie in Ihrer maßgefertigten Serpentinenförderanlage eine Lücke für die Antriebsschiene der Serpentinenförderanlage. Befestigen Sie die Antriebsschiene nicht am Rest Ihres Serpentinenförderers.
Beispiele für Förderbandwegverläufe bei kundenspezifischen Serpentinenförderern
Legen Sie die Kette des Serpentinenförderers in die montierte Schiene ein, um zu sehen, ob für die gewünschte Distanz mehr oder weniger Ketten benötigt werden. Die Kette sollte:
  • Passen genau in die Basis der Schienenteile.
  • Kein Spielraum in der Öffnung für die Antriebsspur
  • Sie müssen nicht gedehnt werden, um in die Basis der Schienenteile zu passen.
Beispiele für kundenspezifische Serpentinenförderanlagen mit VEX-Fördersegmenten und -Kurven
Nehmen Sie so lange Kettenglieder des Serpentinenförderers ab oder befestigen Sie sie, bis Sie die gewünschte Länge für Ihre individuelle Serpentinenförderanlage erreicht haben.
Verbinden Sie Anfang und Ende der Serpentinenförderkette, um eine vollständige Kette zu bilden.
Schlangenlinienförderanlage mit Darstellung der Anordnung von C-Profilen, Rollen und flexiblen Rädern.
Für jede Serpentinenförderkette, die Sie verwenden, benötigen Sie eine Serpentinenförderplattform.
Befestigen Sie die Serpentinenförderer-Plattformen an Ihrer Serpentinenförderer-Kette.
Serpentinenförderanlage mit Bandlauf, Rollen und Anordnung der Tragkonstruktion
Platzieren Sie einen Teil Ihrer montierten Serpentinenförderanlage - Kette innerhalb der Serpentinenförderanlage - Antriebsschiene, die am Smart Motor befestigt ist.
Serpentinenförderanlage mit Bandverlauf und wichtigen VEX-Komponenten
Platzieren Sie eine Gummiwellenmanschette unter dem Smart Motor.
Setzen Sie das 32-Zahn-Kettenrad in die Öffnung der Serpentinenförderanlage – Antriebsschiene ein.
Stecken Sie die 3x-Kappenwelle durch das Kettenrad und setzen Sie die andere Gummiwellenmanschette darauf, um die Teile zu sichern.
Komponenten und Layout für die Montage eines kundenspezifischen Serpentinenförderers
Verbinden Sie die Kette und die Plattformen Ihres zusammengebauten Serpentinenförderers mit der Antriebsschiene des Serpentinenförderers und setzen Sie diese in die restliche Schiene Ihres zusammengebauten Serpentinenförderers ein.
Schematische Darstellung der Serpentinenförderanlage mit Verlauf des Förderbandes und Platzierung der wichtigsten Komponenten.
Ihr maßgefertigter Serpentinenförderer ist nun fertiggestellt!
