Pneumatik in VEXcode EXP konfigurieren
Wenn Sie Pneumatik mit der CTE Workcell verwenden, müssen Sie das Gerät in VEXcode EXP konfigurieren. Sobald die Pneumatik konfiguriert ist, fügt VEXcode EXP die Pneumatikbefehle zur Toolbox hinzu.
VEXcode EXP-Schnittstelle.
Öffnen Sie ein Projekt in VEXcode EXP.
Schaltfläche zur Gerätekonfiguration oben rechts in der VEXcode-Symbolleiste.
Wählen Sie das Gerätefenstersymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
Fügen Sie im Gerätefenster eine Geräteschaltfläche hinzu.
Wählen Sie die SchaltflächeGerät hinzufügen.
Die Option „Pneumatisches Gerät“ ist im Menü „Gerät hinzufügen“ hervorgehoben.
Wählen Sie PNEUMATIC aus der Liste der verfügbaren Geräte.
Anschlussauswahlmenü für das pneumatische Gerät.
Wählen Sie aus, an welchen Port am EXP Brain die Pneumatik angeschlossen wird.
Menü „Einstellungen für Pneumatikzylinder“ mit Optionen für bis zu vier angeschlossene Zylinder.
Das Fenster „Pneumatikzylinder-Einstellungen“ wird geöffnet.
Standardmäßig sind die A- und B-Seiten der Zylinder in den Einstellungen automatisch mit den A- und B-Seiten des pneumatischen Magnetventils verbunden.
Menü „Einstellungen für Pneumatikzylinder“ mit Optionen für bis zu vier angeschlossene Zylinder. Die Namensfelder der einzelnen Zylinder sind hervorgehoben, um anzuzeigen, dass sie umbenannt werden können.
Im Fenster „Pneumatikzylindereinstellungen“ können Sie die Pneumatik und die einzelnen Zylinder umbenennen.
Menü „Einstellungen für Pneumatikzylinder“ mit Optionen für bis zu vier angeschlossene Zylinder. Die Umkehrfunktion jedes Zylinders ist hervorgehoben.
Sie können die Konfiguration der Zylinder mit den SchalternNormal oderRückwärts ändern.
Menü „Einstellungen für Pneumatikzylinder“ mit der unten hervorgehobenen Schaltfläche „Fertig“.
AuswählenFertig.
Die VEXcode-Baustein-Toolbox mit der Bausteinkategorie Pneumatik ist jetzt verfügbar.
In der Toolbox werden Pneumatikbefehle angezeigt, sodass Sie mit der Codierung des Pneumatiksystems in VEXcode EXP beginnen können.
