Konfigurieren eines Signalturms in VEXcode EXP
Bei Verwendung eines Signal Towers mit einem EXP Brain müssen Sie den Signal Tower wie jedes andere Gerät konfigurieren. Sobald ein Signalturm konfiguriert ist, werden die Befehle des Signalturms zur Toolbox hinzugefügt.
VEXcode EXP mit einem standardmäßigen leeren Projekt geöffnet.
Öffnen Sie ein Projekt in VEXcode EXP.
VEXcode EXP mit dem auf der Symbolleiste zwischen den Symbolen Code Viewer und Monitor hervorgehobenen Gerätesymbol.
Wählen Sie das Gerätefenster-Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms aus.
VEXcode EXP Geräte-Menü mit hervorgehobener Schaltfläche „Gerät hinzufügen“.
Wählen Sie die SchaltflächeGerät hinzufügen.
Die Option „Signal Tower“ ist im Menü „Gerät auswählen“ hervorgehoben.
Wählen Sie SIGNAL TOWER aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
Hafenauswahlmenü für den Signalturm.
Wählen Sie am EXP Brain den Port aus, an den der Signal Tower angeschlossen ist.
Die Einstellungen des Signalturms sind so gestaltet, dass das Namensfeld hervorgehoben ist, um anzuzeigen, dass es umbenannt werden kann.
Sobald Sie einen Port ausgewählt haben, wird er grün angezeigt.
Sie können Ihren Signalturm nun nach Belieben umbenennen. Dies wird in allen Blöcken und Befehlen für diesen Signalturm verwendet.
Das Menü „Signalturmeinstellungen“ mit der unten hervorgehobenen Schaltfläche „Fertig“ ist verfügbar.
AuswählenFertig.
Die VEXcode EXP-Block-Toolbox mit der Blockkategorie „Signalturm“ ist jetzt verfügbar.
Die Befehle für den Signalturm werden in der Toolbox angezeigt, sodass Sie mit der Codierung des Signalturms in VEXcode EXP beginnen können.
