Verwenden des CTE-Signalturms
Der Signalturm im VEX CTE Kit ist so konzipiert, dass er reale Anwendungen von Signaltürmen im Kontext der industriellen Automatisierung widerspiegelt. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie den Signalturm mit dem 6-Achsen-Arm verbinden und verwenden.
Einführung in den Signalturm
Der CTE-Signalturm ist hervorgehoben und befindet sich in der Nähe des 6-Achsen-Arms auf der Arbeitszelle.
Der Signalturm enthält viele verschiedenfarbige Lichter. Sie können den Signalturm so codieren, dass er je nach Aktion des 6-Achsen-Arms die Farbe ändert.
Der CTE-Signalturm leuchtet grün.
Wenn ein Projekt beginnt, leuchtet der Signalturm grün. Der Signalturm leuchtet ebenfalls automatisch grün, wenn die Taste Move to Safe Position am Teach Pendant gedrückt wird.
CTE-Signalturm mit hervorgehobenem Controlled-Stop-Knopf an der Oberseite.
Wenn die Taste „Kontrollierter Stopp“ am Signalturm gedrückt wird, wird ein Stopp des 6-Achsen-Arms ausgelöst und der Signalturm blinkt rot. Der Signalturm blinkt auch automatisch rot, wenn Sie den Set-Arm verwenden, um den gestoppten Block in VEXcode zu steuern.
Anschließen des Signalturms
Der CTE-Signalturm ist über ein Smart Cable mit dem 6-Achsen-Arm verbunden.
Stellen Sie sicher, dass der Signalturm ordnungsgemäß mit dem 6-Achsen-Arm verbunden ist. Das Smart Cable verbindet die Basis des Signalturms mit der Basis des 6-Achsen-Arms.
Der 6-Achsen-Arm ist über eine Kabelverbindung mit einem Laptop verbunden.
Stellen Sie sicher, dass die anderen Kabel des 6-Achsen-Arms richtig angeschlossen sind. Befolgen Sie die hier beschriebenen Schritte, um den 6-Achsen-Arm einzurichten.
Verwenden des Signalturms
Die VEXcode-Baustein-Toolbox enthält jetzt auch die Bausteinkategorie „Signalturm“.
Sie können das Verhalten des Signalturms in VEXcode EXP codieren. Die zur Steuerung des Signalturms verwendeten Blöcke befinden sich im Abschnitt Looks der Toolbox.
VEXcode-Signalturmblock mit der Aufschrift „Signalturm auf Rot und aus“ setzen.
Mit dem Block Signalturm einstellen können Sie die Parameter des Signalturms ändern.
VEXcode-Signalturmblock mit geöffnetem Farbauswahlmenü.
Ändern Sie die Farbe des Signalturms, indem Sie das Dropdown-Menü „Farbe“ im Block Signalturm einstellen“ auswählen.
VEXcode-Signalturmblock mit geöffnetem Beleuchtungs-Dropdown-Menü.
Ändern Sie die Beleuchtung des Signalturms mithilfe des letzten Dropdown-Menüs im Block „Signalturm einstellen auf (durchgehend oder (blinkend.
