Erstellen eines neuen Armblockprojekts in VEXcode EXP
Wenn Sie einen 6-Achsen-Roboterarm ohne EXP Brain verwenden, verbinden Sie den 6-Achsen-Arm direkt mit Ihrem Computer.
Sie können den 6-Achsen-Roboterarm sowohl mit Block- als auch mit Python-Projekten verwenden. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie ein neues Blocks-Projekt für eine direkte Verbindung mit dem 6-Achsen-Roboterarm öffnen.
Diagramm, das die Schritte zur Erstellung eines Arm-Projekts in CTE (Career and Technical Education) veranschaulicht und zur Verdeutlichung beschriftete Komponenten und Verbindungen enthält.
Öffnen Sie zunächst VEXcode EXP.
Diagramm, das die Schritte zum Erstellen eines Arm-Projekts in CTE (Career and Technical Education) veranschaulicht, mit beschrifteten Komponenten und Verbindungen, die für die Projekteinrichtung wichtig sind.
Wählen Sie oben links Dateiaus.
Diagramm, das die Schritte zur Erstellung eines Arm-Projekts in der beruflichen und technischen Bildung veranschaulicht und zur Verdeutlichung beschriftete Komponenten und Verbindungen zeigt.
Wählen Sie im Dropdown-MenüNeues Blockprojektaus.
Diagramm, das die Schritte zum Erstellen eines Arm-Projekts in CTE veranschaulicht und zur Verdeutlichung des Vorgangs beschriftete Komponenten und Verbindungen zeigt.
Wählen Sie im Popup-Fenster6-Achsen-Armaus.
Diagramm, das die Schritte zur Erstellung eines Arm-Projekts in der beruflichen und technischen Bildung veranschaulicht, mit beschrifteten Komponenten und Prozessen, die an der Projektentwicklung beteiligt sind.
Das Logo von VEXcode EXP oben links ändert sich zu CTE. Sie können jetzt den 6-Achsen-Arm in VEXcode EXP codieren.
