Erstellen eines neuen Arm Blocks-Projekts in VEXcode EXP
Bei Verwendung eines 6-Achs-Roboterarms ohne EXP Brain wird der 6-Achs-Arm direkt mit dem Computer verbunden.
Sie können den 6-Achs-Roboterarm sowohl mit Blocks- als auch mit Python-Projekten verwenden. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie ein neues Blocks-Projekt für eine direkte Verbindung zum 6-Achs-Roboterarm öffnen.
Das Projekt „Leere Blöcke“ wurde im VEXcode EXP-Arbeitsbereich geöffnet.
Öffnen Sie zunächst VEXcode EXP.
VEXcode EXP-Symbolleiste mit hervorgehobenem Menüpunkt „Datei“.
Wählen Sie oben links Dateiaus.
Das Dropdown-Menü „VEXcode EXP-Datei“ ist geöffnet und die Option „Neues Blockprojekt“ ist markiert.
Im Dropdown-Menü wählen SieNew Blocks Projectaus.
VEXcode-Projektansicht mit Anzeige der 6-Achsen-Arm-Option zum Erstellen eines neuen Blocks-Projekts mithilfe des Arms.
Im Popup-Fenster wählen Sie6-Achsen-Arm.
Nahaufnahme des VEXcode CTE-Logos, um zu verdeutlichen, dass es von V5 auf CTE umgestellt wurde.
Das Logo von VEXcode EXP oben links ändert sich zu CTE. Sie können nun den 6-Achsen-Arm in VEXcode EXP codieren.
