Stromversorgung des 6-Achs-Roboterarms
Der CTE 6-Achs-Roboterarm benötigt eine externe Stromquelle zum Betrieb, es sei denn, der Arm ist mit einem EXP Brain verbunden; dann kann der Arm über die Batterie des EXP Brain betrieben werden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Netzkabel für Ihren 6-Achs-Roboterarm anzuschließen.
Nahaufnahme des 6-Achsen-Arms mit hervorgehobenem Ladeanschluss. Der Ladeanschluss ist der ganz rechte Anschluss des Arms.
Auf der Rückseite des Sockels des 6-Achs-Roboterarms befinden sich drei Anschlüsse. Schließen Sie das Netzkabel an den ganz rechts liegenden Anschluss an, der mit „12VDC“ beschriftet ist.
Das Stromkabel ist an den Ladeanschluss des 6-Achsen-Arms angeschlossen.
Schließen Sie dann das andere Ende an eine Steckdose an. Ihr 6-Achs-Roboterarm ist nun mit Strom versorgt und bereit, an einen Computer oder ein EXP Brain angeschlossen zu werden.
Nahaufnahme des 6-Achsen-Arms, wobei die Kontrollleuchte über dem USB-Anschluss grün leuchtet und hervorgehoben ist.
Sobald Sie den 6-Achs-Roboterarm mit einem Computer verbunden , leuchtet die Kontrollleuchte auf der Rückseite des 6-Achs-Roboterarms auf.
