Der 6-Achsen-Roboterarm von CTE benötigt für den Betrieb eine externe Stromquelle. Sofern der Arm nicht an ein EXP Brain angeschlossen ist, kann er über die Batterie des EXP Brain betrieben werden. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Netzkabel für Ihren 6-Achsen-Roboterarm anzuschließen.
Auf der Rückseite der Basis des 6-Achsen-Roboterarms finden Sie drei Anschlüsse. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss ganz rechts an, unter dem „12VDC“ steht.
Schließen Sie dann das andere Ende an eine Steckdose an. Ihr 6-Achsen-Roboterarm ist jetzt mit Strom versorgt und kann an einen Computer oder EXP Brain angeschlossen werden.
Sobald Sie den 6-Achsen-Roboterarm an einen Computer angeschlossen haben, leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf der Rückseite des 6-Achsen-Roboterarms auf.
