Vergleich des KI-Vision-Sensors mit dem V5-Vision-Sensor
Der KI-Vision-Sensor stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger, dem Vision-Sensor, dar. Insbesondere wurde das Kamerasortiment erweitert, und es integriert nun auch Funktionen der künstlichen Intelligenz. Diese fortschrittliche Funktion ermöglicht es dem Sensor, spezifische Farbsignaturen, Farbcodes, AprilTags und KI-Klassifizierungen schnell zu erkennen und zu interpretieren.
  KI-Vision-Sensor Bildsensor
Horizontales Sichtfeld (FOV) 74 Grad 64,6 Grad
Vertikales Sichtfeld (FOV) 63 Grad 46 Grad
Diagonales Sichtfeld (FOV) 87 Grad 74,5 Grad
Auflösung 320 x 240 Pixel 316 x 212 Pixel
Was ist das Sichtfeld?
Das Sichtfeld (Field of View, FOV) einer Kamera bestimmt den Umfang der Welt, die sie in einem einzigen Bild erfassen kann, ähnlich wie ihr Betrachtungswinkel. Ein größeres Sichtfeld ermöglicht eine breitere Perspektive, während ein kleineres Sichtfeld den Umfang einschränkt. Mit erweiterten Sichtfeldern über alle Parameter hinweg bietet der KI-Vision-Sensor einen erweiterten Sichtbereich und übertrifft damit die Fähigkeiten des Standard-Vision-Sensors.
Was ist Entschlossenheit?
Die Auflösung bezieht sich auf die Anzahl der Pixel auf den Displays des KI-Vision-Sensors. Eine höhere Auflösung führt zu schärferen und klareren Bildern und verbessert die Fähigkeit des Sensors, Objekte und Farben präzise wahrzunehmen und zu identifizieren. Für ein tieferes Verständnis darüber, wie der Sensor seine Auflösung nutzt und wie seine Anzeige zu interpretieren ist, siehe Verwendung des AI Vision Utility mit dem AI Vision Sensor in VEXcode V5.
Was sind AprilTags?
AprilTags sind die einfachen Blockmuster, die man beispielsweise auf VEX-Disks oder -Cubes findet. Lesen Sie AprilTags mit dem AI Vision Sensor in VEXcode V5 , um mehr über sie zu erfahren und wie Sie ihre Erkennung mit dem AI Vision Utility aktivieren können.
Was sind KI-Klassifizierungen?
KI-Klassifizierungen sind Objekte, die der KI-Vision-Sensor erkennen kann. Es kann zwischen verschiedenen VEX-Objekten unterscheiden, die auf dem Klassenzimmer und dem Wettkampfgelände vorkommen. Lesen Sie KI-Klassifizierungen mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode V5 , um zu erfahren, welche KI-Klassifizierungen erkannt werden können und wie Sie deren Erkennung mit dem KI-Vision-Dienstprogramm aktivieren können.
