KI-Vision-Sensor-Kameraberechtigungen in Microsoft Edge VEXcode V5 blockieren
Bei der Konfiguration Ihres KI-Vision-Sensors in der webbasierten Anwendung VEXcode V5 fragt der Computer nach der Erlaubnis, Ihre Kamera zu verwenden. Wenn Sie Block anstelle von Allowauswählen, kann der AI Vision Sensor keine Verbindung zu VEXcode herstellen. Um dieses Problem zu beheben, befolgen Sie die folgenden Schritte:
Das Symbol „Einstellungen“ neben der Suchleiste von Microsoft Edge ist hervorgehoben.
1. Wählen Sie das Einstellungssymbol links neben der URL der Seite aus.
Das Dropdown-Menü „Microsoft Edge-Websiteinformationen“ ist geöffnet und zeigt die Einstellungen für die Website codev5.vex.com an. Die Kameraoption ist auf Blockieren eingestellt und verfügt über ein Dropdown-Menü mit drei Optionen: Erlauben, Blockieren und Fragen (Standard).
2. Wählen Sie das Dropdown-MenüKamera aus.
Das Dropdown-Menü „Microsoft Edge-Websiteinformationen“ ist geöffnet und zeigt die Einstellungen für die Website codev5.vex.com an. Die Kameraoption wurde nun auf „Zulassen“ geändert.
3. AuswählenZulassen.
Unterhalb der Suchleiste von Microsoft Edge wird eine Meldung angezeigt mit dem Text: „Um die Einstellungsaktualisierungen anzuzeigen, aktualisieren Sie die Seite.“ Rechts neben der Eingabeaufforderung befindet sich eine blau hervorgehobene Schaltfläche „Aktualisieren“.
3. Es erscheint eine Aufforderung zum Aktualisieren der Seite. Auswählen Aktualisieren.
Das Microsoft Edge-Geräteverbindungsfenster ist geöffnet und enthält einen Eintrag mit der Bezeichnung „VEX Robotics Kommunikationsanschluss“. Im unteren Bereich befinden sich eine Schaltfläche „Verbinden“ und eine Schaltfläche „Abbrechen“, wobei die Schaltfläche „Verbinden“ hervorgehoben ist.
4. Zurück zum KI-Vision-Dienstprogramm. Sie können nun den KI-Vision-Sensor anschließen.
