Aktualisierung der Firmware des KI-Vision-Sensors in VEXcode EXP
Für optimale Leistung und Kompatibilität mit VEXcode EXP ist es wichtig, die Firmware des AI Vision Sensors auf dem neuesten Stand zu halten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Firmware Ihres AI Vision Sensors zu aktualisieren.
AI Vision Utility ist in VEXcode EXP geöffnet. Die aktuelle Ansicht des KI-Vision-Sensors wird angezeigt und hervorgehoben. Darüber wird außerdem ein grüner „Verbunden“-Status hervorgehoben, um anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
1. Um zu überprüfen, ob die Firmware Ihres AI Vision Sensors auf dem neuesten Stand ist, verbinden Sie ihn zunächst mit VEXcode und öffnen Sie das AI Vision Utility. Sobald der KI-Vision-Sensor erfolgreich mit VEXcode verbunden ist, wird die aktuelle Ansicht des KI-Vision-Sensors angezeigt.
Das Menü des KI-Vision-Dienstprogramms verfügt über eine hervorgehobene Schaltfläche unterhalb der aktuellen Ansicht mit der Aufschrift „Neues Update verfügbar“. Unterhalb des Buttons wird die Version angezeigt, in diesem Beispiel lautet sie Version 1.0.0.b10.
2. Unterhalb des Bildschirms des KI-Vision-Sensors befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift Neues Update verfügbar
Wählen Sie die Schaltfläche, um das Firmware-Update zu starten.
Ein Cursor wird über der Schaltfläche „Neues Update verfügbar“ angezeigt, und nach dem Drücken der Schaltfläche erscheint ein Fortschrittsbalken. Unten wird der Aktualisierungsstatus angezeigt: In Bearbeitung.
3. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken voll ist.
VEXcode EXP AI Firmware-Aufforderung mit dem Text: Bitte starten Sie den AI Vision Sensor neu und stellen Sie die Verbindung wieder her, um das AI Firmware-Update abzuschließen. Darunter befindet sich eine hervorgehobene OK-Schaltfläche.
4. Sobald die Installation abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, sowohl das USB-C-Kabel als auch das Smart Cable vom AI Vision Sensor zu trennen und anschließend Okauszuwählen.
Das AI Vision Sensor-Element wird zusammen mit einem angeschlossenen Smart Port-Kabel und einem angeschlossenen USB-Kabel gezeigt.
5. Schließen Sie die Kabel wieder an den KI-Vision-Sensor an.
Das Menü des AI Vision Utility verfügt über eine hervorgehobene Schaltfläche unterhalb der aktuellen Ansicht mit der Aufschrift „Firmware ist auf dem neuesten Stand“. Der Button ist ausgegraut, die aktuelle Version ist unten aufgeführt. In diesem Beispiel lautet die Versionsnummer 1.0.0.b16.
6. Öffnen Sie das AI Vision Utility in VEXcode erneut. Die Schaltfläche unten im AI Vision Utility zeigt nun Firmware ist aktuell“ an.
Die Firmware Ihres KI-Vision-Sensors wurde erfolgreich aktualisiert. Sie können nun die Farbsignaturen des KI-Vision-Sensors konfigurieren.
