Konfigurieren von Farbcodes mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode EXP
Ein Farbcode ist eine Kombination aus 2 bis 5 zuvor konfigurierten Farbsignaturen , die der KI-Vision-Sensor erkennen kann. Farbcodes erstellen zu können, müssen Sie zuerst 2 oder mehr konfiguriert haben Lesen Sie Konfigurieren von Farbsignaturen mit dem AI Vision Sensor in VEXcode EXP , um zu erfahren, wie Sie eine Farbsignaturkonfigurieren.
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um zu erfahren, wie SieFarbcodes im AI Vision Utility konfigurieren.
KI-Vision-Utility mit drei definierten Farbsignaturen für die Farben Grün, Rot und Blau. Die Videoübertragung zeigt, wie jeweils ein Würfel jeder Farbe vom KI-Vision-Sensor verfolgt wird.
1. Legen Sie im Konfigurationsfenster Ihre gewünschten Farbsignaturen fest.
Schaltfläche „Farbcode hinzufügen wird verfügbar sobald 2 oder mehrkonfiguriert wurden. Wählen Sieund fügen Sie den Farbcodehinzu.
AI Vision Utility mit den drei oben definierten Farbsignaturen und einem neuen Farbcode (siehe unten). Der Farbcode bietet Optionen für eine Farbsequenz, in diesem Beispiel lautet die Sequenz Grün, dann Rot.
2. Standardmäßig werden die ersten beiden konfiguriertenFarbsignaturen im neuenFarbcodefestgelegt.
Im Video ist zu sehen, wie der Farbcode von Grün zu Rot und dann zu Blau zu Rot geändert wird. Jede Option in der Sequenz kann über ein Dropdown-Menü geändert werden.
3. Um zu ändern, welche Farbsignaturen in einem Farbcodeenthalten sind, wählen Sie die Farbsignatur(en) innerhalb des Farbcodes aus, die Sie ändern möchten.
Der Name des Farbcodes ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass er durch Anklicken geändert werden kann. Der Name wurde in BlueRed geändert.
4. Benennen Sie den Farbcode , indem Sie ihn in das Textfeld „Name“ auswählen und eingeben.
Die Videoübertragung zeigt die blauen und roten Würfel dicht beieinander, und der KI-Vision-Sensor identifiziert dies als den Blau-Rot-Farbcode. Häkchen-Symbol.
Die Videoübertragung zeigt, dass die blauen und roten Würfel zu weit voneinander entfernt platziert sind, und der KI-Vision-Sensor erkennt dies als zwei individuelle Farbsignaturen. Falsches X-Symbol.
5. Stellen Sie sicherdass die Farben genau aufeinander abgestimmt sind; andernfalls werden sie möglicherweise nicht als einheitlicher Farbcode als unterschiedliche Farbsignaturen interpretiert.
AI Vision Utility mit hervorgehobener Schaltfläche „Farbcode hinzufügen“, um anzuzeigen, dass weitere Farbcodes hinzugefügt werden können, bis zu maximal 5.
6. Wählen Sie Farbcode hinzufügen , um bis zu 5 konfigurierbare Farbcodes hinzuzufügen.
Hinweis: Wenn eine Farbsignatur derzeit innerhalb eines Farbcodesverwendet wird, können Sie sie erst entfernen, wenn sie nicht mehr Teil eines bestehenden Farbcodesist.
KI-Vision-Utility mit zwei Farbcodesätzen, einer mit der Bezeichnung BlauRot und einer mit der Bezeichnung GrünRot. Im Videobild ist nun ein roter Würfel neben einem blauen Würfel und ein grüner Würfel neben einem roten Würfel zu sehen. Beide Paare sind mit ihren jeweiligen Farbcodes gekennzeichnet. Die Schaltfläche „Schließen“ ist in der unteren rechten Ecke hervorgehoben.
7. Sobald alle gewünschten eingestellt sind, wählen Sie
Das Menü „VEXcode EXP Devices“ wird zum Menü „AI Vision Sensor Settings“ geöffnet. Die Schaltfläche „Fertig“ in der unteren rechten Ecke ist hervorgehoben.
8. Sobald das Fenster „AI Vision Sensor“ verschwunden ist, wählen Sie Fertig , um das Menü „Geräte“ zu verlassen und Ihre Konfigurationsänderungen zu speichern.
Sie können den KI-Vision-Sensor nun vom Computer trennen.
Nachdem Ihr KI-Vision-Sensor konfiguriert wurde, können Sie den Sensor in VEXcode verwenden! Lesen Sie Grundlagen der Verwendung des KI-Vision-Sensors mit VEXcode EXP-Blöcken , um mehr über die neuen Blöcke zu erfahren, die mit dem KI-Vision-Sensor in VEXcode EXP eingeführt wurden.
