Um Ihren AI Vision Sensor in VEXcode-Projekten zu nutzen, besteht der erste Schritt darin, eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem Sensor und VEXcode herzustellen. Dafür braucht man:
- Ein KI-Vision-Sensor.
- Ein V5-Gehirn.
- Ein Computer mit entweder App-basiertem oder webbasiertem VEXcode V5.
- Ein intelligentes Kabel.
- Ein USB-C-Kabel.
Wenn Sie diese Artikel zur Hand haben, fahren Sie unten fort, um die Schritte zum Anschließen Ihres AI Vision Sensors an VEXcode V5 zu sehen.
1. Verbinden Sie den AI Vision Sensor mit einem USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie VEXcode V5 und öffnen Sie das Menü „Geräte“.
3. Auswählen Gerät hinzufügen.
4. Wählen SieAI Vision.
5. Wählen Sie den Smart Cable-Anschluss aus, an dem der Sensor angeschlossen ist.
6. AuswählenKonfigurieren.
7. Das Fenster des AI Vision Sensor Utility wird geöffnet. Wählen Sie Connect , um Ihren AI Vision Sensor anzuschließen.
8. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, den seriellen Port für die Verbindung auszuwählen. Wählen Sie die einzig verfügbare Option.
9. Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem Sie um Erlaubnis zur Verwendung Ihrer Kamera gebeten werden. Wählen Sie Zulassen.
Hinweis: Wenn bereits eine andere Kamera an Ihren Computer angeschlossen ist, beispielsweise die Webcam eines Laptops, sehen Sie möglicherweise, dass die entsprechende Anzeige kurz aufleuchtet. Dies ist normal und VEXcode verwendet standardmäßig den AI Vision Sensor.
10. Der Videobildschirm des AI Vision Sensors zeigt, was der Sensor sieht.
Die Aktualisierung kann einige Sekunden dauern.
Wenn es nicht aktualisiert wird, überprüfen Sie Ihre Kabelverbindungen zum Sensor und Computer.
11. Unter dem Bildschirm des AI Vision Sensors befinden sich Informationen zur Firmware des AI Vision Sensors.
12. Wenn auf der Schaltfläche Neues Update verfügbarsteht, müssen Sie die Firmware aktualisieren. Sie diesen Artikel, um mehr über die Aktualisierung der Firmware des AI Vision Sensors zu erfahren.
13. Wenn dort steht Firmware ist auf dem neuesten Stand“ dann verfügt Ihr AI Vision Sensor über die aktuellste Firmware und ist einsatzbereit!
14. Wenn Sie mit der Konfiguration des AI Vision Sensors fertig sind, trennen Sie den Sensor vom Computer und verbinden Sie ihn mit einem Smart Cable mit Ihrem V5 Brain.
Informationen zur Konfiguration Ihres AI Vision Sensors finden Sie hier.
15. Sie können Ihr V5 Brain jetzt mit Ihrem Computer verbinden, um Projekte mit dem AI Vision Sensor herunterzuladen.
