Für eine optimale Leistung und Kompatibilität mit VEXcode V5 ist es wichtig, die Firmware des AI Vision Sensors auf dem neuesten Stand zu halten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Firmware Ihres AI Vision Sensors zu aktualisieren.
1. Um zu überprüfen, ob die Firmware Ihres AI Vision Sensors auf dem neuesten Stand ist, verbinden Sie ihn zuerst mit VEXcode und öffnen Sie das AI Vision Utility. Sobald der AI Vision Sensor erfolgreich mit VEXcode verbunden ist, wird die aktuelle Ansicht des AI Vision Sensors angezeigt.
2. Unter dem Bildschirm des AI Vision Sensors befindet sich eine Schaltfläche mit der Aufschrift Neues Update verfügbar“
Wählen Sie die Schaltfläche, um das Firmware-Update zu starten.
3. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken gefüllt ist.
4. Sobald die Installation abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert, sowohl das USB-C-Kabel als auch das Smart Cable vom AI Vision Sensor zu trennen und dann Okauszuwählen.
5. Schließen Sie die Kabel wieder an den AI Vision Sensor an.
6. Öffnen Sie das AI Vision Utility in VEXcode erneut. Auf der Schaltfläche unten im AI Vision Utility steht jetzt „ Firmware ist auf dem neuesten Stand.
Die Firmware Ihres AI Vision Sensors wurde erfolgreich aktualisiert. Sie können nun mit der Konfiguration der Farbsignaturen .des AI Vision Sensors fortfahren.
