Sie können die Dokumentation für VEXcode-Befehle über die -Befehlshilfe oder -Hinweise in der VS Code VEX-Erweiterung aufrufen.
Zugriff auf die VEX-Befehlshilfe
Markieren Sie den Text des Befehls, über den Sie Informationen erhalten möchten, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den markierten Text.
Wählen Sie im Kontextmenü VEX Befehlshilfe.
Wenn eine Übereinstimmung mit dem markierten Text gefunden wird, öffnet sich das Fenster VEX Command Help mit der entsprechenden Dokumentation.
Wenn mehrere Treffer für den ausgewählten Text vorliegen, erscheint das Dropdown-Menü VEX Command Help mit einer gefilterten Liste relevanter Funktionen.
Geben Sie das Schlüsselwort des gewünschten Befehls in das Textfeld ein, um die relevanten Befehle zu filtern.
Wählen Sie den Befehl aus der Liste aus, um die zugehörige VEX-Befehlshilfe zu öffnen.
Das Fenster VEX Command Help öffnet sich mit der Dokumentation zum ausgewählten Befehl.
Tooltip-Hinweise
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Text, zu dem Sie weitere Informationen wünschen.
Es erscheint ein Tooltip mit Informationen darüber, worüber der Mauszeiger bewegt wird.
