Bei der Entwicklung eines VEX-Projekts im VS-Code-Editor-Bereich können wir über VEX Command Help oder Tooltip Hint auf die Dokumentation für eine bestimmte Funktion zugreifen, die in der C++- und Python-API (Application Programming Interface) enthalten ist. Diese Dokumentation hilft uns, die Struktur und Verwendung der Funktion zu verstehen und unterstützt uns beim Debuggen. Die Dokumentation ist spezifisch für jede VEX-Plattform (IQ 2nd, EXP, V5).
Zugriff auf die VEX-Befehlshilfe
- Markieren Sie den Text der Funktion, über die Sie Informationen erhalten möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Text.
- Das Kontextmenü wird angezeigt. Klicken Sie auf den Eintrag VEX Command Help.
- Wenn VEX Command Help eine genaue Übereinstimmung findet, wird im Fenster VEX Command Help die entsprechende Dokumentation angezeigt.
- Wenn VEX Command Help mehrere Dokumente findet, die mit dem ausgewählten Text übereinstimmen, wird das Dropdown-Menü VEX Command Help mit einer gefilterten Liste der relevanten Funktionen angezeigt.
- (Optional) Geben Sie das Schlüsselwort der spezifischen Funktion in das Textfeld ein, wenn Sie die relevanten Funktionen filtern möchten.
- Klicken Sie auf den Listeneintrag der spezifischen Funktion, über die Sie Informationen erhalten möchten.
- Das Fenster VEX Command Help zeigt die entsprechende Dokumentation an.
Zugriff auf Tooltips in VS Code
- Bewegen Sie die Maus über den Text der Funktion, über die Sie Informationen erhalten möchten.
- Die Tooltip-Box mit den Informationen zur jeweiligen Funktion wird angezeigt.
