Die VEX VS Code Extension ermöglicht es Benutzern, das VEXos (VEX-Betriebssystem) für ein bestimmtes VEX Brain oder VEX Controller zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass das VEX-System ordnungsgemäß funktioniert.
So aktualisieren Sie VEXos für das VEX Brain in VS Code
Die VEX VS Code-Erweiterung ermöglicht es Benutzern, die VEXos für das VEX IQ (2. Generation) Brain, das VEX EXP Brain, und das VEX V5 Brain zu aktualisieren.
Verbinden Sie das VEX Brain mit dem Computer über ein Micro-USB-Kabel (VEX V5 Brain) oder ein USB-C-Kabel (VEX EXP Brain und IQ 2nd Brain) und schalten Sie das VEX Brain ein.
Verbinden Sie das Vex Brain mit der VEX VS Code-Erweiterung. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste.
Die Ansicht VEX wird in der Seitenleiste geöffnet. Wenn die VEXos-Version des VEX Brain veraltet ist, werden beide Brain-Icons unter VEX DEVICE INFO gelb, und neben VEXos erscheint unter der Unterkategorie system ein Warnmeldungssymbol. In diesem Fall muss der Benutzer VEXos für das VEX Brain aktualisieren.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol oder den Text der Kategorie Brain in der Ansicht VEX .
Neben der Kategorie Gehirn erscheint ein Pfeil-nach-oben-Symbol. Klicken Sie auf das Pfeil-nach-oben-Symbol, um VEXos für das VEX-Gehirn zu aktualisieren.
Sobald VEXos aktualisiert wurde, wird das Gehirnsymbol der VEX-Geräteanzeige grün, das Gehirnsymbol der Kategorie Gehirn wird weiß und das Warnmeldungssymbol neben VEXos verschwindet.
Wie man VEXos für den VEX-Controller in VS Code aktualisiert
Mit der VEX VS Code Extension können Benutzer die VEXos für den VEX IQ (2. Generation) Controller und den VEX EXP Controlleraktualisieren.
Verbinden Sie den VEX Controller mit dem Computer über ein USB-C-Kabel und schalten Sie den VEX Controller ein.
Verbinden Sie den Vex Controller mit der VEX VS Code-Erweiterung. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste.
Die Ansicht VEX wird in der Seitenleiste geöffnet. Wenn die VEXos-Version des VEX-Controllers veraltet ist, werden beide Controller-Symbole unter VEX DEVICE INFO gelb und Warnmeldungssymbole erscheinen neben den Informationen radio und usb. In diesem Fall muss der Benutzer die VEXos für den VEX-Controller aktualisieren.
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol oder den Text der Kategorie Controller in der Ansicht VEX .
Neben der Kategorie Controller wird ein Pfeil nach oben angezeigt. Klicken Sie auf das Pfeil-nach-oben-Symbol, um VEXos für das VEX-Gehirn zu aktualisieren.
Sobald VEXos aktualisiert wurde, wird das Controller-Symbol der VEX-Geräteanzeige grün, das Controller-Symbol der Kategorie Controller wird weiß und das Warnmeldungssymbol neben den Informationen Radio und USB verschwindet.
