Mit der VEX-VS-Code-Erweiterung können Benutzer das VEXos (VEX-Betriebssystem) für ein bestimmtes VEX-Gehirn oder einen VEX-Controller aktualisieren, um sicherzustellen, dass das VEX-System ordnungsgemäß funktionieren kann.
So aktualisieren Sie die VEXos für das VEX Brain in VS Code
Mit der VEX VS Code Extension können Benutzer die VEXos für das VEX IQ (2. Generation) Brain, das VEX EXP Brain, und das VEX V5 Brain aktualisieren.
  • Verbinden Sie das VEX Brain über ein Micro-USB-Kabel (VEX V5 Brain) oder ein USB-C-Kabel (VEX EXP Brain und IQ 2nd Brain) mit dem Computer und schalten Sie das VEX Brain ein.
  • Verbinden Sie das Vex Brain mit der VEX VS Code Extension. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste.
  • Die VEX Ansicht wird in der Seitenleiste geöffnet. Wenn die VEXos-Version des VEX Brain veraltet ist, werden beide Brain-Symbole unter VEX DEVICE INFO gelb und ein Warnmeldungssymbol erscheint neben VEXos unter der Unterkategorie System. In diesem Fall muss der Benutzer die VEXos für das VEX Brain aktualisieren.
  • Bewegen Sie die Maus über das Symbol oder den Text der Kategorie Gehirn “ in der Ansicht „ VEX .
  • Neben der Kategorie Gehirn wird ein Aufwärtspfeil-Symbol angezeigt. Klicken Sie auf den Aufwärtspfeil, um die VEXos für das VEX Brain zu aktualisieren.
  • Sobald die VEXos aktualisiert wurden, wird das Gehirnsymbol der VEX-Geräteanzeige grün, das Gehirnsymbol der Kategorie Gehirn wird weiß und das Warnmeldungssymbol neben VEXos verschwindet.
So aktualisieren Sie die VEXos für den VEX-Controller in VS Code
Mit der VEX VS Code Extension können Benutzer die VEXos für den VEX IQ (2. Generation) Controller und den VEX EXP Controlleraktualisieren.
  • Verbinden Sie den VEX-Controller über ein USB-C-Kabel mit dem Computer und schalten Sie den VEX-Controller ein.
  • Verbinden Sie den Vex-Controller mit der VEX VS Code Extension. Klicken Sie auf das VEX-Symbol in der Aktivitätsleiste.
  • Die VEX Ansicht wird in der Seitenleiste geöffnet. Wenn die VEXos-Version des VEX-Controllers veraltet ist, werden beide Controller-Symbole unter VEX-GERÄTEINFO gelb und neben den Informationen Radio und USB werden Warnmeldungssymbole angezeigt. In diesem Fall muss der Benutzer die VEXos für den VEX-Controller aktualisieren.
  • Bewegen Sie die Maus über das Symbol oder den Text der Kategorie Controller in der Ansicht „ VEX .
  • Neben der Kategorie Controller wird ein Aufwärtspfeilsymbol angezeigt. Klicken Sie auf den Aufwärtspfeil, um die VEXos für das VEX Brain zu aktualisieren.
  • Sobald die VEXos aktualisiert wurden, wird das Controller-Symbol der VEX-Geräteanzeige grün, das Controller-Symbol der Kategorie Controller wird weiß und das Warnmeldungssymbol neben den Informationen zu Radio und USB verschwindet .
