In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einen weißen Bildschirmfehler auf dem V5 Brain erkennen und beheben.
So identifizieren Sie einen White-Screen-Fehler
Es gibt einige Symptome, die bei der Identifizierung dieses spezifischen Fehlers helfen:
- Der gesamte LCD-Bildschirm des V5 Brain, einschließlich der Statusleiste oben, wird weiß.
- Das V5-Gehirn kann keine Aktionen ausführen.
- Der Roboter verliert die Verbindung zum Feldsteuerungssystem.
- Wird nur durch einen harten Aus- und Wiedereinschaltvorgang des V5 Brain behoben (d. h. die V5-Batterie muss vollständig vom V5 Brain getrennt, 10 Sekunden gewartet und dann die V5-Batterie & wie gewohnt wieder an das V5 Brain angeschlossen werden).
Allgemeine Tipps zur Lösung und Minderung von White Screens
Es gibt ein paar Dinge, die Teams tun können, um White Screens zu beheben und zu verhindern.
1. Stellen Sie sicher, dass VEXos auf die neueste Version aktualisiert ist
Teams sollten immer die neueste VEXos-Version verwenden, um die Kompatibilität mit dem Feldsteuerungssystem sicherzustellen, das alle bekannten Korrekturen für White-Screen-Fehler enthält. Sich mit VEXos auf dem neuesten Stand zu halten, trägt dazu bei, White-Screen-Fehler zu mildern, verhindert sie jedoch möglicherweise nicht vollständig.
2. Stellen Sie eine gute Batterieverbindung sicher
VEX hat herausgefunden, dass die Hauptursache für White-Screen-Fehler eine unterbrochene Stromverbindung im Stromkreis zwischen der V5-Batterie und dem V5-Gehirn ist. Ein Stromausfall – selbst für einen Zeitraum von weniger als einer Sekunde – kann zu einem weißen Bildschirm führen. Um einen zuverlässigen Hauptstromkreis zu gewährleisten, sollten die Teams Folgendes regelmäßig überprüfen:
- Überprüfen Sie die Anschlüsse an der V5-Batterie, am V5-Brain und am V5-Batteriekabel, um sicherzustellen, dass die Stifte im Inneren der Kunststoffanschlüsse nicht locker sind und sich nicht im Inneren des Steckers bewegen können.
- Stellen Sie sicher, dass beim Anschließen des V5-Batteriekabels an die V5-Batterie und das V5-Brain die Anschlüsse vollständig zusammensitzen und nicht leicht auseinandergezogen werden können.
- Montieren Sie sowohl das V5 Brain als auch die V5 Battery fest am Roboter. Wenn die Batterie leicht aus ihrer Halterung rutschen kann, besteht die Gefahr, dass sich das V5-Batteriekabel löst und einen Stromausfall verursacht.
Empfohlenes Verfahren zur Fehlerbehebung bei weißem Bildschirm
Teams sollten diese Schritte befolgen, um die Grundursache zu diagnostizieren und/oder White-Screen-Fehler zu verhindern:
- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte auf die neuesten VEXos aktualisiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass der V5-Akku vollständig aufgeladen ist.
- Stellen Sie eine sichere Batterieverbindung zwischen dem V5-Batteriekabel und dem V5 Brain sicher.
- Stellen Sie eine sichere Batterieverbindung zwischen dem V5-Batteriekabel und der V5-Batterie sicher.
- Wenn weiterhin weiße Bildschirme auftreten, ersetzen Sie das V5-Batteriekabel.
- Wenn weiterhin weiße Bildschirme auftreten, ersetzen Sie die V5-Batterie.
- Wenn immer noch weiße Bildschirme auftreten, tauschen Sie das V5 Brain aus (falls möglich).
- Wenn die Situation mit keinem dieser Fehlerbehebungsschritte gelöst werden kann, wenden Sie sich für weitere Unterstützung an support@vex.com.
