Verbindung mit App-basiertem VEXcode EXP – Windows
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX EXP Brain mit dem App-basierten VEXcode EXP auf einem Windows-Gerät zu verbinden.
Um ein VEX EXP Gehirn anzuschließen
EXP Brain mit hervorgehobenem Check-Button.
Stellen Sie sicher, dass die EXP-Batterie aufgeladen und mit dem EXP Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Power-Taste am Brain drücken.
VEXcode EXP Anwendungssymbol.
Starten Sie App-basiertes VEXcode EXP.
Das Gehirn ist über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden.
Verbinden Sie das EXP Brain über das USB-C-Kabel mit Ihrem Windows-Gerät.
VEXcode EXP Toolbar mit einem grünen Gehirn-Symbol in einem roten Rahmen, der die angrenzenden Symbole Herunterladen, Ausführen und Stoppen enthält. Die Symbole „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stoppen“ sind weiß, was bedeutet, dass sie verfügbar sind.
Ihr EXP Brain stellt dann eine Verbindung zum App-basierten VEXcode EXP her. Das Brain-Symbol in der Symbolleiste wird grün angezeigt, um anzuzeigen, dass Brain verbunden ist, und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind verfügbar.
Sie müssen das Brain an Ihr Gerät angeschlossen lassen, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und beispielsweise ein Projekt auf das Brain herunterzuladen.
So trennen Sie ein VEX EXP-Gehirn
Das Gehirn war über ein USB-Kabel mit einem Laptop verbunden. Das USB-Kabel wurde nun vom Laptop getrennt.
Um Ihr Gerät von einem EXP Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem Windows-Gerät oder dem EXP Brain ab.
EXP Brain mit hervorgehobenem X-Knopf.
Sie können ein EXP Brain auch vom App-basierten VEXcode EXP trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
VEXcode EXP Toolbar mit einem Gehirn-Symbol in einem roten Rahmen und den daneben liegenden Symbolen Herunterladen, Ausführen und Stoppen. Das Gehirn-Symbol ist weiß, die anderen drei Symbole sind ausgegraut.
Nach dem Trennen der Verbindung wird das Brain-Symbol in der Symbolleiste weiß angezeigt und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind nicht verfügbar.
