Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX EXP Brain mit dem App-basierten VEXcode EXP auf einem macOS-Gerät zu verbinden.
Um ein VEX EXP Gehirn anzuschließen
Stellen Sie sicher, dass die EXP-Batterie aufgeladen und mit dem EXP Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Power-Taste am Brain drücken.
Starten Sie App-basiertes VEXcode EXP.
Verbinden Sie das EXP Brain über das USB-C-Kabel mit Ihrem macOS-Gerät.
Ihr EXP Brain stellt dann eine Verbindung zum App-basierten VEXcode EXP her. Das Brain-Symbol in der Symbolleiste wird grün angezeigt, um anzuzeigen, dass Brain verbunden ist, und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind verfügbar.
Sie müssen das Brain an Ihr Gerät angeschlossen lassen, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und beispielsweise ein Projekt auf das Brain herunterzuladen.
So trennen Sie ein VEX EXP-Gehirn
Um Ihr Gerät von einem EXP Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-C-Kabel von Ihrem macOS-Gerät oder dem EXP Brain ab.
Sie können ein EXP Brain auch vom App-basierten VEXcode EXP trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Gehirn aus, indem Sie die X-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Gehirns schwarz wird.
Nach dem Trennen der Verbindung wird das Brain-Symbol in der Symbolleiste weiß angezeigt und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind nicht verfügbar.
