Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX V5 Brain mit dem App-basierten VEXcode V5 auf einem Windows-Gerät zu verbinden.
Anschluss eines VEX V5-Steuergeräts
Stellen Sie sicher, dass die V5-Batterie geladen und mit dem V5 Brain verbunden ist.
Schalten Sie das Brain ein, indem Sie die Power-Taste am Brain drücken.
Starten Sie den App-basierten VEXcode V5.
Verbinden Sie das V5 Brain mit dem Micro-USB-Kabel mit Ihrem Windows-Gerät.
Ihr V5 Brain stellt dann eine Verbindung zum App-basierten VEXcode V5 her. Das Brain-Symbol in der Symbolleiste wird grün angezeigt, um anzuzeigen, dass Brain verbunden ist, und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind verfügbar.
Sie müssen das Brain an Ihr Gerät angeschlossen lassen, um die Verbindung aufrechtzuerhalten und beispielsweise ein Projekt auf das Brain herunterzuladen.
Zum Trennen eines VEX V5-Steuergeräts
Um Ihr Gerät von einem V5 Brain zu trennen, ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem Windows-Gerät oder dem V5 Brain ab.
Sie können ein V5 Brain auch vom App-basierten VEXcode V5 trennen, indem Sie das Brain ausschalten.
Schalten Sie das Brain aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm des Brain schwarz wird.
Nach dem Trennen der Verbindung wird das Brain-Symbol in der Symbolleiste weiß angezeigt und die Schaltflächen „Herunterladen“, „Ausführen“ und „Stopp“ sind nicht verfügbar.
